Выдув 6л.канистры на китайской выдувашке.
polant
Здравствуйте! Есть две выдувашки дуем флаконы для бытовой химии.Всё бы ни чё да вот канистра не получаеться,те рукав пока достигает низа формы вытягивается и для раздува мало ширины рукава.Пробовал понижать темпер-ру на всех зонах но увы сила трения поднимает её(пнд276-73 лукойл) .Подскажите что возможно сделать. :evil:
Александр Михайлович
Re: Выдув 6л.канистры на китайской выдувашке.
Можно немного подробнее о проблеме ? Какая форма канистры? симметричная?
Если не хватает ширины рукава - нужно пробывать матрицы и пуансоны большего диаметра.
Если машина предусматривает задачу профиля рукава - можно попробывать, при увеличении толщины рукава - он растягивается меньше.
- Анатолий Юрьевич
- Страна, Регион, Область: КавМинВоды
Может за счет шкивов увеличить скорость экстузии, что бы рукав как можно меньше находился в подвешенном состоянии. Девять лет назад, на Кропоткинской выдувной установке в комплекте шли разные шкивы на бутылку и на канистру.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
- Дамир
Рукав должен быть больше диаметром, соответственно нужны другие дорн и мундштук, если канистра плоская, то и рукав, то есть паризон, должен быть овальным. Для этого есть специальные конструкции, в которых предусмотрена регулировка толщины по периметру паризона и паризон контроль нужен соответственно. Паризон контроль можно использовать колхозный, на гидравлике, без мозгов. В идеале нужно делать новую башку. Нарисовать и отдать на какой нибудь завод. Бюджет мероприятия, при одном ручье, около 60 000 рублей, и будите дуть канистры......polant писал(а):Здравствуйте! Есть две выдувашки дуем флаконы для бытовой химии.Всё бы ни чё да вот канистра не получаеться,те рукав пока достигает низа формы вытягивается и для раздува мало ширины рукава.Пробовал понижать темпер-ру на всех зонах но увы сила трения поднимает её(пнд276-73 лукойл) .Подскажите что возможно сделать. :evil:
polant
Дамир писал(а):Рукав должен быть больше диаметром, соответственно нужны другие дорн и мундштук, если канистра плоская, то и рукав, то есть паризон, должен быть овальным. Для этого есть специальные конструкции, в которых предусмотрена регулировка толщины по периметру паризона и паризон контроль нужен соответственно. Паризон контроль можно использовать колхозный, на гидравлике, без мозгов. В идеале нужно делать новую башку. Нарисовать и отдать на какой нибудь завод. Бюджет мероприятия, при одном ручье, около 60 000 рублей, и будите дуть канистры......polant писал(а):Здравствуйте! Есть две выдувашки дуем флаконы для бытовой химии.Всё бы ни чё да вот канистра не получаеться,те рукав пока достигает низа формы вытягивается и для раздува мало ширины рукава.Пробовал понижать темпер-ру на всех зонах но увы сила трения поднимает её(пнд276-73 лукойл) .Подскажите что возможно сделать. :evil:
polant
Рукав нормальный просто когда доходит до низа рукав сужается .можно конечно сделать но партии небольшие и не стоит.Сегодня снизил темпер.на 140 меньше не рискую а то голову оторвёт.Да вот мнёт горловину внутри это както связанно с дорном?polant писал(а):Дамир писал(а): Рукав должен быть больше диаметром, соответственно нужны другие дорн и мундштук, если канистра плоская, то и рукав, то есть паризон, должен быть овальным. Для этого есть специальные конструкции, в которых предусмотрена регулировка толщины по периметру паризона и паризон контроль нужен соответственно. Паризон контроль можно использовать колхозный, на гидравлике, без мозгов. В идеале нужно делать новую башку. Нарисовать и отдать на какой нибудь завод. Бюджет мероприятия, при одном ручье, около 60 000 рублей, и будите дуть канистры......
polant
Да может быть но у меня за счёт увеличении скорости растёт температура на 2зонах перед головой да сильно при оборотах 26,00 поднимаеться до 175 при заданной 145.Анатолий Юрьевич писал(а):Может за счет шкивов увеличить скорость экстузии, что бы рукав как можно меньше находился в подвешенном состоянии. Девять лет назад, на Кропоткинской выдувной установке в комплекте шли разные шкивы на бутылку и на канистру.
polant
Канистра симметричная ,форма с китая вместе с головой.машина очень проста без подъема экструдера при обрезке рукава и без паризона.Александр Михайлович писал(а):Можно немного подробнее о проблеме ? Какая форма канистры? симметричная?
polant писал(а):Канистра симметричная ,форма с китая вместе с головой.машина очень проста без подъема экструдера при обрезке рукава и без паризона.Александр Михайлович писал(а):Можно немного подробнее о проблеме ? Какая форма канистры? симметричная?
Мы аналогичную проблему решили ипользуя програмированный воздух (у нас были итальянские машины Magic), поэтому париссон (жгут) можно было раздувать изнутри (воздух можно было подавать из пуансона). Но эту функцию мы заказывали отдельно, дополнительно ставим другой нож для обрезки записона (двухсторонный - обрезка и спайка обновременно)
Удачи!
