"Выдавливание" пленки на намотчике
Добрый день. У меня вопрос немного не совсем по экструзии, но, наверное, в этот раздел.
Проблема заключается в том, в момент наматывания пленки на шпулю она "выдавливается" с одной стороны.
Т.е. рукав идет ровно, не качается, затем режется с одной стороны (полурукав) и наматывается. Сначала наматывается равномерно и хорошо. Но по мере намотки со стороны разреза пленка начинает мало-помалу выступать за край шпули: такое ощущение, что ее "выдавливает" (см. картинку). Из-за чего это может происходить? Т.е. в намотчик пленка заходит так же, как и раньше - ровно, по всем узлам идет ровно, а со шпули - давит. Как с этим бороться?
Параметры п/рукава: 1500 х 150мкм. Толщина пленки примерно одинакова (145-155). На другом экструдере "выдавливание" тоже есть, но не такое сильное - в пределах нормы.
Пленка идет по намотчику следующим образом: два простых вала, "банан", простой вал, шпуля.
- Вложения
- Выдавливание.jpg (10.57 КБ) 6530 просмотров
Re: "Выдавливание" пленки на намотчике
Головка или башня вращаются?
Проверьте как выставлен намотчик относительно линии, может его погрузчиком задели.
- Shadow
возмите металлическую линейку и ее прижимайте край рулона, может помочь
Ни голова ни башня не вращаются. Валы проверяли - шнурками диагонали мерили и выставляли по ним вровень. Потом еще по уровню выравнивали все, что можно. Вроде все нормально. Более тонкие пленки идут на ура. Проблемы только со 120 микрон начинаются.
По поводу прижатия: попробовали (вручную правда, а не линейкой) с того края прижимать - РАБОТАЕТ.
Кажется, стало понятно, почему на втором экструдере меньше выдавливает - там вал шпули передвигается по гребенке, а тут - просто на колесике ездит, поэтому на втором сопротивление больше (то же самое прижатие)...
Вроде проблема решилась, но все равно непонятно - откуда она взялась то :(
- Старпом
На рукаве намотка смещается из за неисправного подшипника на шпульном валу (или прокрутите руками (должны вращаться одинаково ) или разверните шпульный вал наоборот ).
Полурукав возможно сильно натянут ножом (в конце ролика выбей нож - если полотно переместится -слабое прижатие или износ резины прижимного вала ).
Режте полурукав с обратной стороны и всё сразу станет понятно .Но скорей всего причина в подшипнике (если на шпульных валах одинаковое отклонение плёнки –плохо вращается подшипник на банане ).
Макс Ш
Еще кроме всего сказанного причиной может быть неравномерная натяжка. Т.е. если в начале рулона натяжка слабее, а после увеличилась, то с более слабого по толщине края будет выдавливать пленку.
Р.С. По крайней мере у меня такое было. Сразу же выровнял натяжку, (первым делом выравнял намотчик) и проблема ушла!
- zLOy_lamer
возможно из-за разнотолщинности пленки, с одной стороны толще чем с другой.....
или из-за того что один край резанный, а второй нет...
который не резанный, на нем остается напряжение на складке, изза этого пленка там как толще получается....
попробуйте прижать чем нибудь край с необрезанным краем.
на другом экструдере есть на намотчике вал который прижимает пленку к другому валу? или шпуля прижимается к контактному валу?
на проблемном скорее всего шпуля прижимается под собственным весом....
для простоты понятия процесса: возьмите пленку толщиной 150 мкм сложите пополам, состороны где складка она будет выпячивать, а там где край без складки она будет плотно прилегать...
отсюда, надо делать или прижим шпули к валу или ставить еще один вал на прижим к какому нить валу на намотчике...
попробуйте прижать не резанный вал каким нить роликом, выдавливание должно прекратиться...
Точно не из-за разнотолщинности. Скорее всего, из-за складки, т.к. на рукавной пленке такого не было. Вала, который прижимает шпулю, нет ни на одном, ни на втором экструдере. Проблему решили путем увеличения угла, под котором стоят направляющие для шпули. Подняли их, т.е. сделали угол острее - теперь шпуля все еще под собственным весом прижимается, но прижимное усилие гораздо сильнее. Вроде бы проблема решилась.
Проверили все подшипники - да, они немного с разным усилием вращались (но не очень), на всякий случай смазали, для профилактики :)
- zLOy_lamer
