УФ-сушка пластика
samami666
УФ-сушка пластика
Доброго всем времени! Есть маленькая проблема с сушкой изделия, декорируем напольный плинтус пвх уф-красками, за счет своей не простой геометрии часть изделия высыхает, та что поровнее, ну придумали как наклонить лампу и вроде бы получается но, вот изделие при этом сильно греется, выходит после лампы с кривой геометрией, вытяжка на всю, отвести от лампы изделие дальше не получится( опсть же не высохнет частично), может кто подскажет в чем собака зарыта?! Мои мысли или лампу выше поднимать, и при этом ставить еще одну лампу, что бы изделие дольше остовалось под лучами или же слышал что есть кварцевые стекла которые отсекают именно ик-лучи и не дают изделию поплавиться и при этом высохнуть. Ваши идеи и советы!
Наберите в гугле "как спрятать...". Лично меня первый ответ -ввел с ступор...
samami666
Re: УФ-сушка пластика
Извиняюсь за каламбур конечно, но вдруг я не понятно что объяснил, то можно всегда переспросить и уточнить)))! Но помощь реально нужна...
- alexs
продувка камеры очищенным и желательно охлажденным воздухом через форсунки Вам в помощь
мощность продувки настраивать экспериментально , ну и конечно кварцевые стекла, а что производитель оборудования не предусмотрел защиты лампы?
samami666
Нет, я и про стекла узнал то случайно от них же.alexs писал(а):продувка камеры очищенным и желательно охлажденным воздухом через форсунки Вам в помощь
Тоесть все таки такие стекла и в правду отсеивают ик лучи и при этом всего 5 -10 % потери уф лучей? Идею черпнул еще и отсюда http://www.uvsnab.ru/default.aspx?data=18 вот думаю какое стекло подайдет обычное кварцевое или кварцевое стекло с дихроичным покрытием?
- alexs
странно, у нас 2 раза в неделю эти стекла моют спиртом и не защищенные лампы теряют ресурс и мощность -это аксиома
видно Вам попался какой то "левый" производитель камеры сушки
марки стекла к сожалению не знаю ино просто в зипе есть и раз в 2 года их меняют- работаем уже около 10 лет
samami666
Уважаемые, а чем подгоотовить поверхность перед покраской? и нужно ли вообще? каким растворителем? и т.д. было бы интересно послушать)! И вот такой момент гибкие края делаю из пластифицированного пвх но он получается уж больно глянцевый, чем можно было бы его заматить? при этом мягкость устраивает. может еще мелка поддать?
Ксения
Поверхность можно грунтовать (есть специальный праймер, человеческим языком, грунтовка), подогрев поверхности, коронный разряд.
samami666
Ксения, а сожно как то поподробнее? Я понимаю так, что подогрев поверхности - это обдув его горячим воздухом, ну к примеру строительным феном? И разве поверх праймера наносят крпаску? Я совсем неопытен в области покраски и работы с уф красками, только начинаю изучать, может есть какая - нибудь лит-ра?Ксения писал(а):Поверхность можно грунтовать (есть специальный праймер, человеческим языком, грунтовка), подогрев поверхности, коронный разряд.
Ксения
Честно говоря, с литературой такая напряженка, что хоть вешайся.
По поводу праймера: есть два вида праймера: один представляет собой грунтовку перед нанесением краски (на подобии грунтовки перед поклейкой обоев в доме или покраской стен),
второй - это некая субстанция на 95% состоящая из ацетона и 5% сухого клея-момента, во всяком случае, по запаху чисто клей-момент. Его используют для повышения адгезионных свойств пленки перед ламинацией на подоконник или другой профиль или адгезионных свойств кромки для последующей приклейке к ДСП.
Вам необходимо у производителя краски выяснить какая мощность ламп должна быть, она измеряется в Вт/см2. Как правило для УФ-красок 60/120 Вт/см2.
