производство пэт преформ
Свет
- Страна, Регион, Область: Украина,Одесская
У нас Итальянский ТПА литье под давлением . Когда преформа с пуансонов падает на транспортер , она ударяется друг об друга , не скользит, не много как прилипает и оставляет отметины друг на друге. в виде пару точек белых, где произошело соприкосновение и немного царапин. Когда в ручную снимаешь ПЭТ преформу ничего такого не наблюдается. Раньше такого не происходило. Работаем на первичном сырье Джейд . Подскажите, может ввести в сырье какие то мастербичи , чтобы пэтка скользила и не прилипала друг к другу . или сдесь есть какая то другая причина.
Ксения
Re: производство пэт преформ
А температурные режимы охлаждения, протока воды не меняли?
А замеры температуры самого изделия раньше и сейчас не делали?
Александр Михайлович
А насколько критичен данный дефект для клиента? по собственному опыту - на готовом изделии он не будет заметен.
Есть одна практика, может быть Вам поможет: преформы перед сбором в короба попадают в небольшой цилиндр, который внутри проложен материалом, на который распыляется "силиконовая добавка" - ПМС 100. При этом можо легко потом опустить руку в короб с преформами.
Есть правда одно НО - эта добавка может влиять на приклейку готовой этикетки - поэтому перед введением в производство нужно проводить тестирование.
Удачи !
Удачи !
Свет
мы после изготовления в коробах пэт преформу сбрызгиваем силиконовой смазкой (Молукот),чтоб она не склеивалась.
при выдуве просматриваются эти пятнышки на бутылке и не знаем как их убрать.
У нас был аналогичный дефект - когда производитель преформ перестал использовать силиконовую смазку, то бутылки на конвеере между выдувной машиной и упаковочной линией царапались, плюс какие-то внутренние царапины были видны - но при наливе готового продукта это перестало быть видно (продукт был прозрачный и ПЭТ бутылки тоже прозрачные).Свет писал(а):мы после изготовления в коробах пэт преформу сбрызгиваем силиконовой смазкой (Молукот),чтоб она не склеивалась.
Попробуйте увеличить время цикла, или температуру охлаждения преформ, возможно они перестанут слипаться.
Удачи!
