промывка каналов охлаждения П\Ф.
DODGE
#1 Сообщение DODGE » 28 окт 2011, 07:50
хотим купить прибор для промывки каналов охлаждения П\Ф. насколько я знаю есть моющие давлением, есть химикатами(ингибиторами) и ультразвуком. ну последние отпадают ввиду высокой цены, а вот по остальным хотелось бы узнать насколько они эффективны, и вообще- целесообазно ли их покупать?
Kolovorot
Re: промывка каналов охлаждения П\Ф.
#2 Сообщение Kolovorot » 28 окт 2011, 13:11
Берешь обычную помпу и бак подключаешь прямо в месте ввода воды на машине и моешь сульфаминовой кислотой все вместе: шланги или трубы подводки, ротаметры, соединители, каналы и полости. Если есть отдельный чиллер то и его в промывку надо брать.
DODGE
#3 Сообщение DODGE » 28 окт 2011, 14:05
если был такой опыт, можно поподробнее? где её взять сколько сыпать на,допустим, литр.? и насколько хорошо такая установка чистит?
Kolovorot
#4 Сообщение Kolovorot » 28 окт 2011, 14:39
Кислота сульфаминовая сухая продается в мешках или бочках поставщиков море. Концентрацию беру 40% чтобы не получить сильных ожогов если что. Хотя на самом деле концентрация не важна, если на растворение определенного количества отложений нужно определенное количество кислоты, то не важно в каком объеме растворено это количество. Чем выше температура тем быстрее скорость реакции, я обычно беру горячую воду из под крана, растворяю в ней кислоту и мою. Все растворимые отложения растворит, ну а нерастворимые придется механически удалять, тут уже ничего не сделаешь.
DODGE
#5 Сообщение DODGE » 28 окт 2011, 15:20
и как долго надо мыть? и если подключить это устройство во входной охладительный канал, замкуть остальные, чтобы раствор прошел во всей форме, не разъест ли этот раствор соеденительные шланги?
Kolovorot
#6 Сообщение Kolovorot » 29 окт 2011, 19:49
Нет не разъест если делаешь регулярно, то гонять часа четыре. Еще можно смотреть на пену, когда она перестанет активно выделяться значит реакция прошла и надо менять состав, если на новом составе пены нет, то реагировать больше нечему. Если совсем по умному надо смотреть лакмусовыми бумажками, когда среда перестала быть кислой, надо обновить состав, если кислотность не падает, то процесс окончен. Разъесть пластиковые шланги не сможет никакая кислота, металлы разъедать тоже сложно, легче реагировать с накипью. Правда там где есть отверстия забитые накипью и ржавчиной возникнут утечки это факт. У меня были прецеденты не однократно, но лучше знать о проблемах и бороться с ними, чем не знать.
DODGE
#7 Сообщение DODGE » 31 окт 2011, 08:00
а в такой агрессивной среде может и насос должен быть "специально обученный"?
Kolovorot
#8 Сообщение Kolovorot » 31 окт 2011, 13:02
Да не агрессиваня это среда - на основе сульфаминовой кислоты сделано множество бытовых очистителей, я в 40% горячий состав совал руки на секунду и потом смывал никаких ожогов. Уже лет 6 пользуюсь обычными помпами никаких проблем.
DODGE
#9 Сообщение DODGE » 31 окт 2011, 14:07
а фотографии этой приспособы нет у вас?
Kolovorot
#10 Сообщение Kolovorot » 31 окт 2011, 15:13
Обычная помпа типа такой http://www.grundfos.ru/products/dom_pumps/mq/ от чего не знаю, бак пластиковый литров на 100, шланги армированные.
DODGE
#11 Сообщение DODGE » 01 ноя 2011, 07:39
Kolovorot писал(а):Берешь обычную помпу и бак подключаешь прямо в месте ввода воды на машине и моешь сульфаминовой кислотой все вместе: шланги или трубы подводки, ротаметры, соединители, каналы и полости. Если есть отдельный чиллер то и его в промывку надо брать.
тоесть ей можно промывать и систему ТПА и пресс-форму?
DODGE
#12 Сообщение DODGE » 01 ноя 2011, 12:26
и ставите ли вы в бак тэны?
Kolovorot
#13 Сообщение Kolovorot » 01 ноя 2011, 12:53
Тэны это излишество. А промывать действительно надо самое максимальное количество оборудования какое только возможно.
DODGE
#14 Сообщение DODGE » 01 ноя 2011, 13:08
почему же излишество? при нагревании должно более эффективно реагировать.... или нет?
Kolovorot
#15 Сообщение Kolovorot » 01 ноя 2011, 14:12
Раствор сгорит раньше чем упадет температура.
DODGE
#16 Сообщение DODGE » 01 ноя 2011, 14:28
о! еще вопрос:давление-насколько критичный показатель? спасибо.остальное вроде понятно. буду эксперементировать.
DODGE
#17 Сообщение DODGE » 09 ноя 2011, 09:58
Kolovorot, а у вас нет случайно немного сульфаминовой кислоты? сначала поэксперементировать без насоса хотим, (т.е. залить в канал и посмотреть что будет. есть форма в которой отложениями закупорены каналы.может раствор и не разъест их ) посему 2тыс за мешок не очень охота отдавать а в меньших количествах никто не продает.
Kolovorot
#18 Сообщение Kolovorot » 09 ноя 2011, 13:23
Давление не важно лишь бы организовать отвод газов от места реакции.
Есть конечно, только из Рязани в Железнодорожный за парой килограммов сульфаминки поедете. 8-)) Дешевле мешок купить где нибудь пригодится.
DODGE
#19 Сообщение DODGE » 09 ноя 2011, 13:27
да уж. ехать и впрямь из за пары кг не резон. а предприятия какого плана её использовать могут?
DODGE
#20 Сообщение DODGE » 09 ноя 2011, 15:17
Ура! нашел у кого одолжить кислоты. по результатам напишу.
DODGE
#21 Сообщение DODGE » 21 ноя 2011, 08:31
привезли сульфаминку- седня испытаем. аж руки чешутся как охота поскорей)))
BYLI
#22 Сообщение BYLI » 23 ноя 2011, 08:01
DODGE ну что там получилось то веть людям интересно, нетока увас такие проблемы
DODGE
#23 Сообщение DODGE » 23 ноя 2011, 08:22
покачто инструменталка загружена по самые уши. в пн-вт будем испытывать. мне вот что еще интересно, если просто форму на бок положить и в один из каналов залить раствор, не прогоняя его насосом, негативного результата не будет?
BYLI
#24 Сообщение BYLI » 23 ноя 2011, 08:58
Да кстати а как этот раствор на термостат повлияет, так просто чтобы отдельную установку несобирать
DODGE
#25 Сообщение DODGE » 23 ноя 2011, 09:18
я тоже думал термостат переделать. вроде лежит один еле-живой. там куча медных трубок, боюсь окислятся в такой среде. хотя не факт.
BYLI
#26 Сообщение BYLI » 23 ноя 2011, 09:32
Я отомже тока уменя нормальный рабочий загубишь по головки непогладят
DODGE
#27 Сообщение DODGE » 23 ноя 2011, 09:41
я все никак выбить этот термостат под эксперименты не могу. вынуть медные трубки поставить из нержавейки и вот готовая аппаратина для промывки- новая стоит около 14000 евро. дороговато не правда ли для насоса, тэна бака пары манометров и жестяного корпуса?
Kolovorot
#28 Сообщение Kolovorot » 23 ноя 2011, 11:25
Можно и термостатом, у меня все замороченные электронщики не захотели связываться. Хотя в принципе вай нот? Я мыл не мало термостатов один раз после промывки потекла помпа, при разборке обнаружилась трещина в кольце торцевого уплотнения, видимо с неё смыло налет и она вскрылась. Но я это расценил как положительный момент ибо поменял термостат во время планового простоя, а не аварийно с выпуском брака и простоем.
Если в теплообменник просто залить сульфаминку то ничего не отмоется нужен проток для удаления газов и продуктов распада. Если пластинчатый теплообменник разобрать и тупо бросить в раствор, то пузыри между пластинами не дадут проходить реакции, поэтому раствор надо прокачивать или тормошить пластины каждые 15 минут. То же самое с трубками если там нет протока, то она не промоется. На моей практике сульфаминка ничего кроме накипи и отложений ржавчины не растворяла, ни трубок медных, ни черных, ни графита, ни чугуна, ни каучука.
DODGE
#29 Сообщение DODGE » 23 ноя 2011, 12:06
тогда я думаю тормошить её каждые 15 минут следующим образом: залить в канал, подсоеденить трубку, залить еще чтобы выдавило предыдущий раствор, подождать, залить, итд. просто нехочется покупать насос и делать устройство-пока не будет известна результативность сульфаминки в наших условиях.
#30 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2011, 12:11
При таком способе эффективности точно не будет, купите обычный бытовой насос и закольцуйте систему через расширительный бачок.
