Срочно нужен совет про сетки в трубной голове!!!!!!!!!!!!!!!
Exxx
#1 Сообщение Exxx » 25 окт 2011, 18:18
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!!!!
Нужен срочный совет а то срывается заказ!!
В трубной голове стоит две сетки, одна поменьше на входе сразу после шнека, а вторая побольше через 20-30 см после первой. Так вот толи из-за не прогрева толи из-за мусора во вторичке ее продавило и повредило.
Скажите пожалуйста кретично работать без нее и какие могут быть последствия?????????????????
Re: Срочно нужен совет про сетки в трубной голове!!!!!!!!!!!
#2 Сообщение Shadow » 25 окт 2011, 18:33
как так через 20 см вторая? для начала уберите сетку и посмотрите на результат. а вообще не особо критично если сырье чистое
#3 Сообщение Maks42 » 29 окт 2011, 00:45
Вы скорее всего не про тонкую сетку, а про достаточно толстую перфорированную шайбу, без нее могут быть проблемы из-за неравномерного распределения расплава по сечению.
#4 Сообщение Sergpolimer » 31 окт 2011, 12:35
У Вас повреждена сетка которая стоит на выходе из экструдера?
Она предназначена для предобразования движения потока экструдата
В этом случае возможно нарушение физ.мех. свойств готового изделия
