Не грузит Куаси 400/100
olmvin
Страна, Регион, Область: Украина, Винницкая обл.
#1 Сообщение olmvin » 22 окт 2011, 19:07
Доброе время суток.
Есть проблема которую не можем решить. Машина очень медленно грузит материал. Вращение шнека нормльное, давление при загрузке нормальное (40-60 кг). А он стоит на месте. Регулировкой противодавления VD21 ничего не добились, хотя показания давления на манометре противодавления менялись. Грешили на узел противодавления. Перебрали VR20 и VD21. Ничего.
Помогите, пожалуйста, а то руки опускаються. Не можем понять где искать.
Олька
Re: Не грузит Куаси 400/100
#2 Сообщение Олька » 22 окт 2011, 19:14
Не образовалась ли лента на шнеке?
Или шнек в палку не привратился?!
Злая ты, Олечка!
olmvin
#3 Сообщение olmvin » 22 окт 2011, 19:22
Олька писал(а):Не образовалась ли лента на шнеке?
Надеюсь, что шнек впорядке, хотя не факт. Впрыск идет супер. Если бы небыло витков, думаю, он так не валил бы.
Олька
#4 Сообщение Олька » 22 окт 2011, 19:28
Так не берёт материал?!
Злая ты, Олечка!
olmvin
#5 Сообщение olmvin » 22 окт 2011, 19:31
грузит, но очень медлено, до 30 сек.
Олька
#6 Сообщение Олька » 22 окт 2011, 19:37
Износ цилиндра и шнека! Большой зазор между цилиндром и шнеком! Из за этого будет плохо брать материал и вследствии увеличивается время загрузки!
Злая ты, Олечка!
olmvin
#7 Сообщение olmvin » 22 окт 2011, 19:46
Олька писал(а):Износ цилиндра и шнека! Большой зазор между цилиндром и шнеком! Из за этого будет плохо брать материал и вследствии увеличивается время загрузки!
в понеднльник посмотрим.
Бегемот
#8 Сообщение Бегемот » 22 окт 2011, 21:25
А при загрузке с отведённым соплом, материал из сопла фигачит струёй(завышенное противодавление) или практически из сопла не выходит(износ шнековой пары или аномальный материал)
olmvin
#9 Сообщение olmvin » 23 окт 2011, 10:44
Бегемот писал(а):А при загрузке с отведённым соплом, материал из сопла фигачит струёй(завышенное противодавление) или практически из сопла не выходит(износ шнековой пары или аномальный материал)
при загрузке с сопла валит материал, причем не по детски.
Бегемот
#10 Сообщение Бегемот » 23 окт 2011, 17:35
Значит шнековая пара в норме, ищите, почему противодавление не убирается.
У меня только схема 410-ой перед глазами, масло из цилиндра впрыска при загрузке сливается через управляемый обратный клапан VR-20 и регулятор давления подпора VD-21.
Управляемый обратный клапан VR-20 при этом открыт, а запирается он при впрыске.
olmvin
#11 Сообщение olmvin » 23 окт 2011, 19:26
[quote="Бегемот"]Значит шнековая пара в норме, ищите, почему противодавление не убирается.
Вложение подпор.jpg больше недоступно
Этим путем уже шли. Пожет чего проморгали. Перебрали и VR20 и VD21. Результат тот-же. Вчера попробовали сбросить давление открутив частично РВД с точки 11. Странный факт, но при загрузке масло протекало с гайки рукава тонкой, слабой струйкой, хотя ожидали крутой фонтан.
По поводу VR20 все-таки вопрос есть.
У меня исполнение 10-12.00/0. Но иголка не имеет тонкого хоботка. Напрашивается мысль, что он сломался. Я изготовил новую иглу с таким хоботком. Термопласт стал работать еще хуже. Поставил обратно , хоть как-то грузит. Может я не то, что-то сделал?
Бегемот
#12 Сообщение Бегемот » 23 окт 2011, 20:17
Может слишком толстую иглу сделали и заткнули отверстие, тогда масло плохо сливалось и клапан прикрывался? Остальное в нём хорошо ходит? Там нельзя в момент загрузки 4 точку открыть на слив? Проверить, на управлении клапаном запирающее давление не висит?
olmvin
#13 Сообщение olmvin » 23 окт 2011, 20:29
Бегемот писал(а):Может слишком толстую иглу сделали и заткнули отверстие, тогда масло плохо сливалось и клапан прикрывался? Остальное в нём хорошо ходит? Там нельзя в момент загрузки 4 точку открыть на слив? Проверить, на управлении клапаном запирающее давление не висит?
Попробовать отпустить трубку в точке 4 можна. И дейстительно проверить не заперт ли клапан.
И попробовать уменьшить толщину иглы то же можна. Но что оно даст, если старая игла вообще без хобота - а не грузит.
Бегемот
#14 Сообщение Бегемот » 23 окт 2011, 20:33
Может и не в обратном клапане дело. А эта неисправность резко возникла, или постепенно стала проявляться? И что манометр противодавления показывает на загрузке, в ноль можно выкрутить?
olmvin
#15 Сообщение olmvin » 23 окт 2011, 20:44
Бегемот писал(а):Может и не в обратном клапане дело. А эта неисправность резко возникла, или постепенно стала проявляться? И что манометр противодавления показывает на загрузке, в ноль можно выкрутить?
Проблема возникла резко, по среди смены. Но вела себя странно. Первое время, пока машина не прогрелась,т.е. первые пару часов смены, работала нормально, потом начинала медленно грузить. Сейчас и на холодную не грузит.
А по поводу противодавления, то оно всегда у нас было скручено на 0. Просто при малейшем увеличении она нормально не загружала. Хотя при закручивании VD21 манометр показывает увеличение давления.
olmvin
#16 Сообщение olmvin » 27 окт 2011, 22:11
Таки на точку 4 при загрузке масло подаеться, конечно не так круто как при впрыске, но достаточно, что бы запереть клапан. Ждем новый распределитель со схемой 34. Получим, поставим, раскажем.
