Леся Запорожье
0
0
#1
Леся Запорожье » 21 окт 2011, 10:14
У нас в термопластавтомате масло стало белого цвета, думаем из-за смешения ИГП 38 200л+30л. И40. Вероятность попадания воды в систему практически равна нулю.
Термопласту не хватало мощности насоса. после замены на более мощный проработал час и все. масло начало пенится и приобрело белый цвет, форма и шнек начали двигаться самостоятельно....
Теперь встал вопрос о замене масла... но как его слить полностью не знаем, есть камера в которой в любом случаи будут остатки. Можно ли как-то обойтись без промывочного масла? если нет. то как потом его полностью убрать с системы. чтобы не повторилась ситуация со смешением?
Очень остро и быстро нужна помошь!
срывается запуск.
Дамир
0
36 раз
#2
Дамир » 21 окт 2011, 10:32
Леся Запорожье писал(а):У нас в термопластавтомате масло стало белого цвета, думаем из-за смешения ИГП 38 200л+30л. И40. Вероятность попадания воды в систему практически равна нулю.
срывается запуск.
Просто воздух подсасывает, проверьте всасывающую магистраль. Масло нужно отстоять сутки, что бы воздух в виде пузырьков вышел, желательно нагреть до 40-50 гр. И всё будет окей. Масло менять не надо, промывать то же, устраните подсос воздуха и будет вам счастье!
Когда меняли насос скорее всего и накосячили, фильтр всасывающий проверьте, почистите если он грязный, может его смонтировали не правильно.....
Леся Запорожье
0
0
#3
Леся Запорожье » 21 окт 2011, 10:40
Огромное спасибо! будем сегодня пробовать. Если я правильно поняла, у нас машина стоит уже почти сутки, воздух должен выйти? и масло приобретет нормальный цвет? или нужно слить в бочку?
Дамир
0
36 раз
#4
Дамир » 21 окт 2011, 10:48
Не надо ничего сливать, просто устраните подсос воздуха. Придётся ещё с цилиндров воздух спускать, гидроцилиндр быстрых ходов, впрыска, подвода....так как они нахапали воздуха. Ну и всё. Вообще после запуска нового насоса надо вскрывать крышку бака и смотреть на обратку, если есть подсос то сразу молоко пойдёт, тогда стоп и разбираться. Не надо было ждать когда пена из заливной горловины бака полезет.
Леся Запорожье
0
0
#5
Леся Запорожье » 21 окт 2011, 11:01
в баке масло желтого цвета на подобии кофе с молоком... станок выключен уже почти сутки. Что делать?
vladimir
0
0
vladimir » 21 окт 2011, 12:17
Была у нас такая проблема, оказалось что в теплообменнике тещина, заметили только когда масло на пол потекло , поменяли теплообменник , залили новое масло .
Kolovorot
0
31 раз
#7
Kolovorot » 21 окт 2011, 12:52
А пар шел из горловины? Похоже на эмульсию или прореагировало масло с чем то.
Леся Запорожье
0
0
#8
Леся Запорожье » 21 окт 2011, 13:02
пар не шел. сейчас видно в масле как небольшие пузырьки - воздух. все-таки склоняемся к тому, что после замены насоса на более мощный где-то захватило воздух в систему, но почему он до сих пор не вышел?
Бегемот
53 раза
166 раз
Бегемот » 21 окт 2011, 21:41
Что за машина хоть?
Kolovorot
0
31 раз
#10
Kolovorot » 22 окт 2011, 09:08
Электрическая конечно 8-))
Def
15 раз
30 раз
#11
Def » 22 окт 2011, 09:19
Леся Запорожье писал(а):пар не шел. сейчас видно в масле как небольшие пузырьки - воздух. все-таки склоняемся к тому, что после замены насоса на более мощный где-то захватило воздух в систему, но почему он до сих пор не вышел?
Вам же Дамир сказал: убирайте подсос воздуха. У вас не только захватило воздух при замене насоса, а подхватывает его постоянно, скорее всего. Надо искать подсос. На моей памяти, несколько раз была заморочка: после чистки/замены фильтра, именно на его колбе и "сосало")))
Бегемот
53 раза
166 раз
Бегемот » 22 окт 2011, 11:23
Kolovorot писал(а):Электрическая конечно 8-))
Я конечно и сам понимаю, что гидравлическая, но каждой модели свои особенности. И что значит большей мощности? Это не электромотор, если большей производительности, то может не хватать сечения всасывающего канала, а если ещё и насос б\ушный, у которого сальник подсохший, то будет сосать воздух по валу. Однако при подсосе воздуха насосы противно ревут, как это не услышать?
Дамир
0
36 раз
#13
Дамир » 22 окт 2011, 16:38
Бегемот писал(а):Kolovorot писал(а):Электрическая конечно 8-))
Ну да...конечно. Если насос чрезмерно мощный, то тут даже если не будет подсасывать, то кавитировать начнёт, с соответствующим звуковым сопровождением. Это трудно не услышать..... Если есть посторонние шумы при работе насоса, да и вообще ТПА, то надо останавливать машину и разбираться.... Но про шум вроде ни упоминалось, поэтому предположил что насос подобран правильно...
Леся Запорожье
0
0
#14
Леся Запорожье » 24 окт 2011, 09:03
Как раз шума то и нет. И правда подсасывало на фильтре, заменили прокладку. Сегодня утром масло выглядело менее белым. включили через пару минут таже картина, начало пенится и побелело. По втягивающему краю проверили все - там то и проверять нечего две трубы сварные идут к насосу, откуда воздух?!
Бегемот
53 раза
166 раз
Бегемот » 24 окт 2011, 09:13
Насос новый?
Леся Запорожье
0
0
#16
Леся Запорожье » 24 окт 2011, 09:23
Насос новый. Старого не хватало по объему, форма не до конца смыкалась, все работало очень медленно. Когда поставили этот все пошло замечательно и смыкание и впрыск, а потом масло побелело, появилась пенка и все...
Дамир
0
36 раз
#17
Дамир » 24 окт 2011, 09:43
Чудес не бывает, в насосе то же может подсасывать, прежде всего по валу. Ищите!
Леся Запорожье
0
0
#18
Леся Запорожье » 24 окт 2011, 09:46
Да уже поняли про чудеса. Ищем. Спасибо всем огромное за подсказки! Сразу отпишусь как что-то выясним.
Леся Запорожье
0
0
#19
Леся Запорожье » 24 окт 2011, 10:59
Если производительность насоса выше требуемой, может это вызывать самостоятельное замыкание пресс-формы? :?: или это может быть износ золотника в клапане? Не замыкает только в том случае, когда открыта "шторка".
Дамир
0
36 раз
#20
Дамир » 24 окт 2011, 11:11
Не понимаю о чём вы. Что такое шторка? Вообще трудно лечить гидравлику "по интернету" стараюсь этим не заниматься. Что значить самостоятельное замыкание? Что значить производительность выше требуемой? Скорость чем регулируется? У меня нет схемы, я не знаю какой ТПА, какой насос был, какой поставили, ни тип ни производительность.............
Ищите грамотного гидравлика на месте, так проще разобраться.
Леся Запорожье
0
0
#21
Леся Запорожье » 24 окт 2011, 11:21
К огромному сожалению на месте нет грамотного гидравлика.
Шторка - то, что закрывает доступ к пресс-форме.
Форма стоит в ручном режиме, в среднем положении (ни замкнута ни разомкнута) и начинает замыкаться сама по себе. Если стоит в положении разомкнута - выполняет движение вперед, а когда отходит от концевика разомкнутого положения пытается замкнутся (движется вперед-назад).
К сожалению схем нет и у нас, стоял насос производительностью 70/6 роторный, при этом не хватало силы впрыска, поставили с куасси шестеренчатый С100. Два часа отработал станок безукоризненно, потом пошла пена в масле и все выше описанное.
Леся Запорожье
0
0
Бегемот
53 раза
166 раз
Бегемот » 24 окт 2011, 21:38
Идеальное состояние 89 год, как у людей совести хватает впаривать металлолом доверчивым гражданам....
Леся Запорожье
0
0
#24
Леся Запорожье » 25 окт 2011, 10:10
состояние там нормальное. Большую часть своей "жизни" он стоял. Сегодня договорились с механиком. Отпишусь о результатах может кому пригодится.
