Каландрование
sadmix
Каландрование
#1 Сообщение sadmix » 11 окт 2011, 23:03
Кто может помочь с выбором каландра или вообще оценить возможность его необходимости.
Нужно выпускать клеевую термореактивную пленку для спец целей(авиация-космос). Есть возможность плавить клеевую массу вручную в сухожаре(печь). Клеевая масса должна нагреваться не более 120 град(от 80 до 120 разные массы), она очень липкая в нагретом состоянии(возможно для каландрового способа нанесения греть ее не потребуеться до черезмерной липкости?!).
Имеются включения, из-за низкого качества исходных реагентов(других нет впринципе), поэтому изготовление пленки через щель(ножевым-ракельным способом) невозможо (идут полосы). Также необходимо чтобы клеевая пленка наносилась на антиадгезионную бумагу и наматвалась в рулон с прокладкой полиэтиленовой пленки. Непосредственным продуктом является клеевая пленка, поэтому она должна хорошо отделяться от сопутсвующих материалов(бумаги и полиэтилена)
Прошу помощи. Спасибо!!!
Re: Каландрование
#2 Сообщение Maks42 » 12 окт 2011, 08:40
Может вам нужна кашировальная машина.
sadmix
Re: Каландрование
#3 Сообщение sadmix » 12 окт 2011, 22:15
?. Что за машина? На сколько я понимаю там вроде для жидкостей??? у меня расплав полимеров.
Re: Каландрование
#4 Сообщение Maks42 » 13 окт 2011, 16:49
Существует множество типов кашировальных машин, в том числе и для ваших целей, погуглите хорошенько.
sadmix
Re: Каландрование
#5 Сообщение sadmix » 13 окт 2011, 19:53
спасибо, попробую...
Re: Каландрование
#6 Сообщение Shadow » 14 окт 2011, 14:25
То есть вы планируете выпуск продукта через экструдер? вы замеряли время индукции вашей композиции? максимальное время нахождения при температуре 120°С? может получится так что вам и плоскощелевая эктрузия не поможет.
а по поводу оборудования - я думаю вам необходимо что то типа ламинации бумаги ПЭ.
Грин
Re: Каландрование
#7 Сообщение Грин » 18 окт 2011, 10:26
А я не совсем понял что нужно выпускать: пленку вс клеевым слоем? и этот клеевой слой должен приобретать клейкость при температуре 80-120 С?
А материал пленки самой какой? толщина ширина? Свойства итогового материала какие: барьерность нужна? или физ мехи?
расскажите поточнее - помогу чем смогу:) может в космос полечу:)
sadmix
Re: Каландрование
#8 Сообщение sadmix » 18 окт 2011, 21:13
Грин писал(а):А я не совсем понял что нужно выпускать: пленку вс клеевым слоем? и этот клеевой слой должен приобретать клейкость при температуре 80-120 С?
Уважаемый Грин, выпускать нужно клей в виде пленки, состоящий из эпоксидных смол и различных полимерных добавок с отвердителем, толщиной от 0,1 мм до 3 мм. Клей довольно липкий в холодном виде, в теплом-горячем состоянии, ведет себя как не идеальная жидкость и становиться очень липким(реология не изучена, вязкость различная (от меда до теста)). Клей в виде пленки является конечным продуктом, но так как он липкий его надо прокладывать каким-то антиадгезивом(силиконизированная бумага с одной стороны, с другой п\э), потребителю он поставляется в рулонах. В настоящий момент такой продукт выпускается на установке усроенной следующим образом: силиконизированная бумага скользит по обогреваемому валу(до 140С), который крутится в туже сторону что и бумага, но с большей скоростью. Валик клея(5-10кг) находиться сверху на бумаге и ограничен раклем, который ограничивает вытекание и задает толщину "пленки" клея, смотно-намоточные устройсва контролируют подачу бумаги на вал и намотку конечного продукта на приемную бобину с прокладкой между слоев п\э пленки. Далее этот продукт поступает потребителю, который отделяет его от основы, выкладывает на различные поверхности и отверждает при 120-180С. Недостаток такого метода я описывал выше.
Грин
Re: Каландрование
#9 Сообщение Грин » 20 окт 2011, 09:09
Понятно. Интересно.
Тогда вам надо искать каландр для промазки ткани. просто вместо ткани у вас будет то, что вы описали.\
У нас в питере таким образом делают огнестойкую одежду (материал) для пожарных.
Re: Каландрование
#10 Сообщение Kirilliq » 20 окт 2011, 09:21
Во, Грин меня на мысль навел! На Нижнекамск-Искож видел линию, где ПВХ-масса наносилась на силиконизированную бумагу ракелем, а потом дублировалась тканью или нетканкой. Правда давно это было. То есть фактически ваш вариант, кроме системы нанесения, которая у них, конечно, была холодная.
sadmix
Re: Каландрование
#11 Сообщение sadmix » 20 окт 2011, 23:02
Грин писал(а):Понятно. Интересно.
Рассматривал такой вариант, даже придумал примерную схему, но до сих пор не пойму каким образом будет наноситься масса на силиконизированную бумагу без использования ножа, она же не будет прилипать к бумаге... нужна наверно фрикция...
Re: Каландрование
#12 Сообщение Maks42 » 21 окт 2011, 09:07
Еще немного поднапрячься и вы придумаете кашировальную машину :-)
Грин
Re: Каландрование
#13 Сообщение Грин » 21 окт 2011, 09:58
Думаю, если с ножом проблемы, попробовать распыление через форсунки.
Ставите трубку подачи массы с выходом через сеть форсунок (как на градирнях) и под давлением распыление.
Проблемы могут быть с толщиной наносимого слоя, но тут уже от настроек зависит.
sadmix
Re: Каландрование
#14 Сообщение sadmix » 21 окт 2011, 20:13
Грин писал(а):Думаю, если с ножом проблемы, попробовать распыление через форсунки.
как вы себе представляете распыление массы с вязкостью как у теста???
Грин
Re: Каландрование
#15 Сообщение Грин » 24 окт 2011, 08:18
при какой температуре вязкость как у теста?
А если нагреть - какая вязкость?
Естественно предварительно нагретую массу распылять (нагретую до текучего состояния), я так понимаю это клей? Думаю получится.
Def
Re: Каландрование
#16 Сообщение Def » 24 окт 2011, 08:46
А если вашу полосящую массу профильтровать через "колготки" :D , дабы инородные включения отсеять...
sadmix
Re: Каландрование
#17 Сообщение sadmix » 24 окт 2011, 21:53
Грин писал(а):при какой температуре вязкость как у теста?
Я выше вроде говорил что в клеевой массе находиться отвердитель и греть его выше некой температуры нельзя... вообщем извините распыление отпадает...
sadmix
Re: Каландрование
#18 Сообщение sadmix » 24 окт 2011, 21:54
Def писал(а):А если вашу полосящую массу профильтровать через "колготки" :D , дабы инородные включения отсеять...
просеять сложно она вязкая...
Def
Re: Каландрование
#19 Сообщение Def » 25 окт 2011, 10:21
Продавить через мет сетку под давлением, например через водопроводный фильтр.
Я может недопонимаю? Зачем изобретать машину, если можно подготовить сырьё?
sadmix
Re: Каландрование
#20 Сообщение sadmix » 25 окт 2011, 21:00
Def писал(а):Продавить через мет сетку под давлением, например через водопроводный фильтр.
Пробовали многое, очищать столь тщательно, на сколько это необходимо, не выходит, связано много с чем, так что пока изобретаем велосипед...
