Регулирование температуры зон экструдера
Лютик
#1 Сообщение Лютик » 07 окт 2011, 21:43
Доброго времени суток!
Возможно мимо кассы, но совершенно не знаю куда обратиться.
Суть вопроса: имеется линия по изготовлению резиновой ленты и намотки ее на невулканизированную шину(фирма Marangoni), которая состоит из кучи всего, но самое главное - экструдер с 5 зонами регулирования температуры(шнек, головка, 2 цилиндра и гильза(см. рисунок)). Температуры этих зон поддерживает станция темперирования, причем при пуске шнек разогревается, для уменьшения сил трения, с остальными зонами я не знаю что происходит - это бы и хотелось узнать, и вроде в остальных зонах идет охлаждение(без разогрева), так как за счет трения температура повышается.
Вопрос скорее звучит: как работает станция темперирования, где она подогревает, а где охлаждает? это судя по всему связано с технологией, с которой я увы, но не знаком.. :cry:
DODGE
Re: Регулирование температуры зон экструдера
#2 Сообщение DODGE » 09 окт 2011, 12:23
температура по идее задается на контроллере зоны нагрева. какую задавать зависит от материала, самой продукции и еще от разных факторов. суть работы этой "станции" в том что когда температура зоны достигает заданного значения, нагреватель отключается. когда температура падает-включается. в зависимости от показаний термопары контроллер подает сигнал на пускатель и отключает или включает зону нагрева.
