Запчасти от CS 88/63 Что там и для чего?
Дима 29
#1 Сообщение Дима 29 » 04 окт 2011, 22:36
Досталось(веренее,есть возможность взять,но не понятно,удастся ли применить потом это или продать) много чего из остатков CS 88/63 VIHORLAT SNINA)Постепенно выложу фото и вопросы.Восстановить его нереально(разграблен) но возможно запчасти найдут новое применение.
Первый вопрос-по гидрораспределителю.Как он работает-возможно есть схема.Не могу разобраться.Как его проверить?Если не удастся исполшьзовать для себя,можно ли будут продать?
Что-то с него снято-что именно и молжно ли его использовать без этих деталей(не на термопласте)?
Бегемот
Re: Запчасти от CS 88/63 Что там и для чего?
#2 Сообщение Бегемот » 04 окт 2011, 22:41
Сколько такого дерьма мы в металлолом посдавали) Прямо вместе со станиной.
vw679
#3 Сообщение vw679 » 05 окт 2011, 11:45
О! Старая добрая чешская машина! Есть одна такая у меня. Правда несколько поздоровее CS 371/160/ да и на ходу! Согласен с уважаемым Бегемотом - восстанавливать себе дороже. А металла там дай бог ))). Схемы, к несчастью, нет. Все настройки методом научного тыка. Могу посоветовать оставить про запас пускатели движков - там скорее всего неубиваемые TESLA стоят... Чехи серебра в контакты не жалели.
И на хрена козе баян !?
BRUTAL
Страна, Регион, Область: НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ.
#4 Сообщение BRUTAL » 27 мар 2012, 23:20
Доброго всем вечера.Не могли бы помочь с C/S195/100,аж в депрессуху впал,
сколько пыжусь не могу усечь такую прблему-в наладке прет,все дожимает а в
полуавтомате еле подает и сплошной брак,нет ни описания,ни схем...
Может советом,документацией...помогите
Бегемот
#5 Сообщение Бегемот » 27 мар 2012, 23:35
Можно предположить, что в наладке используется малый насос, а клапан другого загажен.
BRUTAL
#6 Сообщение BRUTAL » 28 мар 2012, 13:41
Приобретем документацию (схемы,описание,диаграммы и др.)термопласта C/S 195/100,
форма оплаты любая. Помогите пожалуйста.
Дамир
#7 Сообщение Дамир » 28 мар 2012, 13:48
У нас таких два чеха было, и клапанов с десяток разных про запас..... Всё на фиг сдали на металл... Уж лучше китайца б/у подыскать, чем с этим возиться....
Сергей Валерьевич
#8 Сообщение Сергей Валерьевич » 29 июн 2014, 15:08
вот и передо мной такая же делема...
заказчки просит собрать шкаф управления эти агрегатом... схем нет, точнее есть паспорт с описанием.. Схемы забрали до меня одни спецы, которые пытались на нее поставить шкаф управления с Хмельницкого 80гв... но они пропали из поля зрения заказчика...
Причем в наличие железо в смазке, в работе не был, шкафа управления нет...
Может все таки кто нибудь скинет схемы принципиалки на нее? Буду очень благодарен...
На вид техника в исправном состояние, есть даже заводская смазка, хотя ТПА 91гв..
d_y
#9 Сообщение d_y » 30 июн 2014, 23:50
Сергей Валерьевич писал(а):вот и передо мной такая же делема...
Выложил по ссылке что есть из схем и описания на чешский ТПА:
http://tempfile.ru/file/3088839
http://tempfile.ru/file/3088840
Станок простой, релейку сделать не сложно.
За это сообщение автора d_y поблагодарил:
ИЛЕВ
evgeniialex
#10 Сообщение evgeniialex » 01 июл 2014, 19:16
Там все просто,на сколько я помню,два клапана на каждый насос по клапану. И на каждое движение по магниту. Делали на коленке из 15 релюх. Потом переписали на плк...
Они живые. Живые!
Сейчас этот форум просматривают: dedaborja, Google [Bot] и 11 гостей
