Периодический обрыв рукава
viktork
- Страна, Регион, Область: Самара
Добрый день! Подскажите в чем может быть причина обрыва рукава.Работаем на первичке, 80 голова, рукав шириной 500мм, толщина 13мкм.Обрыв происходит раз в 9-10 часов.Голову разбирали, все чисто.Вообще обрывы допустимы или нет?Пробовали поднимать температуру на голове, вроде думали непроплав проходит, через 8 часов опять оборвался.Помогите новичкам пожалуйста.
Re: Периодический обрыв рукава
Тогда это нормально, можете попробовать добавить импортный процессинговый концентрат.
http://solutions.3mrussia.ru/3MContentR ... =ImageFile
Я думаю, грязь или гелики.
SeiRioS
Может просто у вас плохо отрегулировано кольцо формующее? Промеряли разнотолщинность по диаметру рукава?
polly
- Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
попробуйте чуть уменьшить производительность.
NB:в техничке такое количество стилистических, грамматических и смысловых ошибок - читать страшно....
- Старпом
Причин обрыва много , меня смущает именно периодичность в 8-10 часов ! Не совпадают ли обрывы со снижением температуры в цехе ? Напряжение в сети в момент обрыва (или некоторое время до )не возрастает ?
EvgenуV
- Страна, Регион, Область: Московская
обратитесь на Полипластик за МВ технологической добавки. Она должна решить Вашу проблему.
У "Полипластика" для пленок есть только меловой концентрат, который предназначен для других целей и ни как не решит эту проблему, слишком тонкая пленка.
EvgenуV
Перепроверьте...они активно работают и предлагают процессинговый концентрат
К сожалению, не нашел http://composites.polyplastic.ru/production/482
viktork
Сделали температуру на фильере 210, на стакане 220. Взяли у Баско добавку экструзионную, сейчас все хорошо идет, акулья шкура пропала, обрывов нет. Но я склоняюсь к тому что не добавка помогла, а игра с температурой.Потому что дефект на рукаве пропал до введения добавки. Связывался с поставщиками сырья, оказалось что Казань добавляет процессинговую добавку в ПНД марки 293-285Д (Д- как раз обозначает эту добавку) поэтому проблем с этим продуктом не возникает. Салаватское сырье идет без этой добавки, поэтому и возникают проблемы...
- Старпом
Но периодичность обрывов это не объясняет .
А что добавляют ? Полиэтиленгликоль ? :?
И в чём разница между Д и СК ?
viktork
Добавка Dynamar. Что такое СК не знаю, а в свою очередь Dynamar используют Баско для приготовления своих добавок.А Сам DYnamar в порошке и для его введения нужно устройство...
EvgenуV
"Полипластик" , отвечает за направление технологических добавок Киселёв Сергей. Нужно строго просить MB без добавления мела.
Либо http://www.gabriel-chemie.com/cgi-bin/w ... hp?navid=9
Юрий Грибанов 231 -12-81
обе компании работают на PCL, что улучшает термостабильность, цветостойкость (плёнка не темнеет при повышенных температурах, уменьшает мутность
ясное дело-обрыва не будет
- Максим Викторович
Да, что такое PCL?!
И какую функцию в ПЭ пленке выполняет поликапролактон, какой механизм действия?
EvgenуV
PEG и PCL внешняя оболочка Фторэластомера. Механизм действия - процессинговой добавки нового поколения.
http://www.dupontelastomers.com/Product ... itonff.asp
Знакомый продукт, знакомый продает
Я его первый заказал, "Полипластик" потом идею срисовал, приятно.
- Старпом
А есть ссылочка на русском ? А то я как обычно ни чего не понял . По незнанию считал что с содержанием фтора –прошлый век , а нового поколения –сочетание полиэтиленгликоля с органическими кислотами и сложными полиэфирами оксикислот .
- Старпом
Вот эта статья почти на русском http://translate.yandex.ru/translate?sr ... n-ru&ui=ru но про поликапролактон вроде ни слова ,как вот сдесь про полиэтиленгликоль http://www.newchemistry.ru/letter.php?n ... &page_id=9 . Так зачем добавляют PCL ? :?
EvgenуV
посмеялся над переводом от души))) спасибо!
почему добавляют? похоже вы не знакомы с технологической добавкой и её перинципом работы...
напишите в личку телефон пообщаемся
- Старпом
И не скрываю что в химии баран :oops: !Перевод однако – не мой ,хоть для меня высший пилотаж ! Телефон скину и перезвоню если сбросите . Но кто Вас заставлял нерусь выкладовать ? :?
У нас и нет ни какой промышленности –я оператором работаю на дядю , и надеюсь что биоразлогаемые полимеры –наше ближайшие будущие . Потому и интересуюсь именно PCL .
Из темы вытекает что поликапролактон является и термо стабилизатором и самое прикольное – нуклеатором для пнд ! ( В нете и гранулы и изделия – мутная муть , хотя при 60 гр как пп при 250и гр ) ) Второй прикол в том что Вы говорили что обрывов не будет ,не зная режимов переработки и особенностей оборудования .Кстати Виктор решил проблему без использования добавок ! Уверяю Вас что если лёхе поднапрядчься – он добёться обрывов . Что касаемо темы : причину у обрыва с переодичностью в пол суток надо искать в оборудовании хоть и провоцируют его внешние факторы и чем раньше найдёшь причину тем лучше . Любое голословное продвижение добавки - считаю рекламой !Но дело даже не в рекламе –валяйте (если модератор позволит ) .Ну к примеру мне нет мне необходимости проверять то что полиэтиленгликоль действует как антиоксидант . И я легко поверю в то что PCL термостаб ( так как очень туповат ),но на прозрачность повлиять не сможет (на кристалличность имею в виду ). Или я не прав ? По телефону с удовольствием поговорю .А как же остальные лехи ? Им тоже звонить ? Может лучше в теме обсудить и на вопросы дилетантов (вроде лехи ответить ) ? А вопросов у нас много ,но ответы нужны не заумные ,а такие чтоб я эти знания мог на практике применить .
