Сырье для стретча!!!!
OMGSTRETCH
#1 Сообщение OMGSTRETCH » 26 сен 2011, 19:01
и так есть одношнековый плоскощелевой экструдер для производства стретча:
приобрели LLDPE HANAM UT-404 Корея, пленка получается нормального качества, но узкая, попробовали добавить ПВД Ангарский, пленка стала шире, но во первых если добавить больше 6% пленка становится как полиэтиленовый пакет, так что оптимальным стало 3-4% при таком соотношении остается блеск, пленка более менее широкая, хорошо тянется, но стала менее клейкой, какой клей посоветуете?
в экструдере оставалось китайское сырье LLDPE EXXON MOBILE и PE-LD(ПВД) Sinopec у них соотношение было 10-15% пленка еще шире, так же блестит, клейкая, в моем случае такого результата не удается достичь из за плохого ПВД? или LLDPE?
Def
Re: Сырье для стретча!!!!
#2 Сообщение Def » 01 окт 2011, 18:10
А есть у вас система обдува кромок? viewtopic.php?f=10&t=6771&start=210
Может в этом проблема с шириной?
