Требуется помощь
eai
Требуется помощь
Добрый день! Имеется деталь, материал АБС. Хотелось бы узнать насколько технологична деталь и как избежать возможного коробления. Опыта в изготовлении таких вещей не очень много.
- Вложения
- Planka1.PDF
- (136.64 КБ) 208 скачиваний
- 4.jpg (36.85 КБ) 5687 просмотров
- Planka1.JPG (37.61 КБ) 5687 просмотров
- 2.jpg (28.45 КБ) 5687 просмотров
Kolovorot
Re: Требуется помощь
Бобышки имеют слишком толстую стенку и на наружной поверхности будут утяжки, от двух продольных ребер жесткости идущих вдоль длинных сторон тоже будут утяжки. Чтобы говорить о короблении нужно знать: расположение точки впрыска, хотя бы приблизительно знать размеры. Кроме того само понятие коробления связано с конструкцией пресс-формы при одних конструкциях возможны одни дефекты, при других другие и задачей конструктора пресс-формы является воплощение наиболее оптимальной. Меняйте толщины указанных мест (примыкающая стенка 2/3 толщины основной) остальное дело конструктора пресс-форм.
Repa
- Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
Если будете лить на плохой ТПА будет выгибать (длинная) :hi:
IBV
- Страна, Регион, Область: Латвия
Бобышки, как уже говорилось, однозначно нереально толстые. Это в печку, однозначно.
По поводу выгибать - нужно сделать правильное охлаждение формы и ничего выгибать не будет. Но это к детали не относится.
MASV
- Страна, Регион, Область: Чехия
Коллеги, обратите внимание на разрез бобышек в чертеже.pdf. Бобышки - полые. Теперь главное грамотное охлаждение формы и конструкция литниковой системы. Но это - вопросы к форме. По моему к детали вопросы только по радиусам сопряжений элементов. Слишком много прямых углов. А это - концентраторы напряжений.
eai
Ну как бы это не совсем конечный вариант. В смысле конструктив останется, а радиусы и уклоны конечно же я все проставлю.
EvgenуV
- Страна, Регион, Область: Московская
работа достаточно простая, если знаешь, что делать:
- конструкция изделия, оптимизировать много- что необходимо)))и для технологичности и с целью оптимизации веса.А вес в наше время-деньги.
коробление возникает от усадки, которая зависит от материала, конструкции изделия, литниковой системы и термостатирования оснастки. (Процесс литья не затрагиваем, априори в соответствии)
Коробление:
Прогнозируется на стекло-наполненных материалах с помощью анализа на проливаемость и коробление
На ненаполненых, с помощью анализа процесса проливаемости
Новость хорошая в том, что материал аморфный, усадка минимальная,с минимальной разницей вдоль и поперёк потока. Проработайте обозначенные моменты и будет изделие в допусках.
Коробление:
vitalyajan
- Страна, Регион, Область: Украина ,Крым
Люди подскажите пожалусто рабочую программу по анализу проливаемости..!чтоб учитывало давление,температуру, показывало линии спая, время заполнения, анализ усадки и коробления!где можно скачать пиратскую версию...!!мне надо для работы домой!
MASV
Autodesk Moldflow Insight. Позволяет изучать
влияние толщины стенок, расположения
литников, материалов, геометрии деталей,
вариантов форм и технологических режимов на
технологичность производства. Поддерживается
твердотельная геометрия как для тонкостенных,
так и для толстостенных деталей.
