производство ПЭТ преформ
Свет
Страна, Регион, Область: Украина,Одесская
#1 Сообщение Свет » 22 сен 2011, 12:22
Как определить точку росы при сушке сырья ПЭТФ, или какя температура должна быть при точке росы.
Kolovorot
Re: производство ПЭТ преформ
#2 Сообщение Kolovorot » 22 сен 2011, 12:44
Точка росы зависит от влажности. В любом случае если предмет горячее окружающей влажной среды, то его температура выше точки росы.
Томашев Михаил
#3 Сообщение Томашев Михаил » 26 сен 2011, 18:53
Точку росы при сушке определяют датчиками точки росы (dewpoint sensor), встроенными в сушилки. Она используется для переключения адсорбционных колонн сушилок - с сушки полимера на регенерацию. Посколько датчики эти сравнительно недолговечны и дороги, то большинство потом переключает колонны по времени.
Ксения
#4 Сообщение Ксения » 29 сен 2011, 17:48
А вам теоретическая основа нужна или применительно к оборудованию?
Свет
#5 Сообщение Свет » 03 окт 2011, 11:13
помогите определить, что влияет на качество пэт преформы. мы поменяли селикогель в сушке, все правильно сделали, пэт преформа опять идет с нераплавленым вкраплениями сырья, сырье skypet BL8050
Томашев Михаил
#6 Сообщение Томашев Михаил » 03 окт 2011, 22:46
Вариантов несколько:
1. Проблемное сырьё - пробуйте поднимать температуры, если АА и небольшое ухудшение цвета некритично.
2. Образование в бункере сушилки или где-то на пути от бункера к шнеку застойных зон, где полимер застаивается, перекристаллизуется, накапливается пыль, и всё это периодически отваливается, попадает в шнек и возникают проблемы.
