Добавление Тайкала в напорную ПЭ трубу
Степан
Страна, Регион, Область: Таджикистан
#1 Сообщение Степан » 17 сен 2011, 13:30
Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, оптимальное соотношение Тайкала при производстве ПЭ труб давлением до 6,3 атм.
Сырье ПЭ2НТ11-285Д, Казаньоргсинтез.
Re: Добавление Тайкала в напорную ПЭ трубу
#2 Сообщение Maks42 » 17 сен 2011, 14:22
В напорную нельзя, лопнет.
Степан
#3 Сообщение Степан » 17 сен 2011, 14:40
Maks42 писал(а):В напорную нельзя, лопнет.
Мы с добавками не работали. Поэтому на пробу добавили 20% в 8-атмосферную ПЭ трубу 110мм.
10 атм. выдержала, дальше не пробовали.
Но сомнения все-равно есть. Поэтому хотелось бы узнать: кто-нибудь практиковал этот метод?
#4 Сообщение Maks42 » 17 сен 2011, 14:49
Дело не в том, выдержит не выдержит, дело во времени выдержки. Короткое время может и выдержит, но требуемый срок службы нет.
Степан
#5 Сообщение Степан » 17 сен 2011, 15:00
Maks42 писал(а):Дело не в том, выдержит не выдержит, дело во времени выдержки. Короткое время может и выдержит, но требуемый срок службы нет.
Спасибо за Ваш ответ.
Если можно, еще пару вопросов.
1. Есть какие-нибудь данные относительно сокращения срока службы?
2. Относится ли это и к безнапорным трубам, например 5 атм, и обсадным трубам?
#6 Сообщение Maks42 » 17 сен 2011, 15:45
1. К сожалению, точных данных нет.
2. В безнапорные и обсадные трубы, я думаю, можно, но лучше Nano-cal или U-cal 10-15 %.
Степан
#7 Сообщение Степан » 17 сен 2011, 15:49
Maks42 писал(а):1. К сожалению, точных данных нет.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
