Схемы KuASY 400/100 в чем отличие от 260
Lmitry
#1 Сообщение Lmitry » 12 сен 2011, 20:22
Всем доброго времени суток,
Нужны схемы на куаси 400/100. Заказчик сказал, что у него 260/100, я обрадовался нашел все схемы, а сегодня приехал на станок и немного обалдел - на шильдике сзади куаси 400/100. С виду вроде то, да не то. Те же три насоса, но токатели на форме. На форуме по этой ветке viewtopic.php?f=28&t=11379 есть гидросхема, но маркировка соленолидов не совпадает. Еще на форуме писали, что 400 это самопальная производная от 410. В общем оч. оч. нужны схемы внешних соединений, а именно все что на станке от разъемов 40,59,60 и т.д.
Гидравлическая схема и циклограмма. Вот эта от 260 не такая? viewtopic.php?f=28&t=11777
Спасибо
Re: Схемы KuASY 400/100 в чем отличие от 260
#2 Сообщение ПластСтер » 12 сен 2011, 20:38
Посмотрите на 170, может больше подойдёт.
Димитрий
#3 Сообщение Димитрий » 27 сен 2011, 21:30
А какие именно схемы нужны? Гидравлика?
Lmitry
#4 Сообщение Lmitry » 29 сен 2011, 21:30
Да, проблемы с гидравликой, неразбериха, взял схему от 410 там первый насос Р1=20 соленоид 31,
второй Р2=23 соленоид 41 и третий Р3=29 соленоид 51. Но есть подозрение, что от 260 больше подходит, а там соответственно Р1=40 соленоид 41, Р2=Р3=25 соленоиды 31 и 51 соответственно.
В реале сейчас на 41 торпеда вперед идет а на 31 нет, а шнек наооборот на 41 отказывается давить, а на 31 как с добрым утром. Хотя по циклограмме впрыск может быть на любой комбинации насосов, а торпеда всегда только на 31. Еще куча крутилок надо с ними разобраться.
Lmitry
#5 Сообщение Lmitry » 30 сен 2011, 07:40
В общем такая ерунда, в одних циклограммах постоянно трудится Y031 и насос Р2
в других У041 и насос Р1. Кому верить? Гидросхема на 410 а пофакту 400-я машина.
Сегодня попробую методом "научного тыка"
Олька
#6 Сообщение Олька » 30 сен 2011, 19:27
31й он же Р2 (по схеме на 260) трудится всегда-это наладочный насос. И 32й на набор!
41й он же Р3, 51, и 52й он же Р1-форсация.
Злая ты, Олечка!
Lmitry
#7 Сообщение Lmitry » 01 окт 2011, 14:18
Гидросхема здесь viewtopic.php?f=28&t=11379
Вопрос если включить (нажать) соленоиды или 31 или 41 или 51 и больше ничего, давление в системе покажет? Есть подозрение что 41 или насос соответственно - нерабочие, на нем ничего не движется, кроме толкателей и те еле еле. Предохранительный клапан (клапаны) общий на все три насоса, т.е. можно исключить. Да и на 42 вращения нет, скорее всего где то грязь
