Из чего делают ложки
Soleil
#1 Сообщение Soleil » 01 сен 2011, 07:26
Поделитесь (если это не большой секрет :)), из какой марки полистирола лучше лить вилки-ложки, прозрачные и белые.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Re: Из чего делают ложки
#2 Сообщение Shadow » 01 сен 2011, 07:47
Полистирол 825(825ES), либо полипропилен 21030 + краситель белый
#3 Сообщение Kirilliq » 01 сен 2011, 08:40
Прозрачные - из общего назначения 525 и иже с ним. ПП - тоже можно, только бывают казусы при размешивании горячих напитков и еды.
Soleil
#4 Сообщение Soleil » 01 сен 2011, 11:21
Kirilliq писал(а):Прозрачные - из общего назначения 525 и иже с ним.
А какой из литьевых ПС самый прочный?
#5 Сообщение Kirilliq » 01 сен 2011, 11:39
Ударопрочный (напр. 825), конечно, меньше трещит.
Самый прочный полистирол - это поликарбонат :)).
Soleil
#6 Сообщение Soleil » 02 сен 2011, 06:06
Спасибо всем откликнувшимся
Elektronik
#7 Сообщение Elektronik » 10 окт 2014, 10:47
Shadow писал(а):Полистирол 825(825ES), либо полипропилен 21030 + краситель белый
делаем приборы с 525 нижнекамска
а какая физика получиться у приборов если делать их из полипропилена 21030 ?по идеи они ж мягкие будут
#8 Сообщение Maks42 » 10 окт 2014, 15:14
В ПП для жесткости придется добавлять тальковый или меловой концентрат.
Elektronik
#9 Сообщение Elektronik » 13 окт 2014, 13:38
Maks42 писал(а):В ПП для жесткости придется добавлять тальковый или меловой концентрат.
а меловый концентрат тоже на основе полипропилена?
приблизительные пропорции не подскажите?
#10 Сообщение Maks42 » 13 окт 2014, 13:48
На основе ПП, около 20% по мелу.
Elektronik
#11 Сообщение Elektronik » 13 окт 2014, 14:03
Maks42 писал(а):На основе ПП, около 20% по мелу.
еще один вопросик,на разогрев и охлаждение полипропилена уйдет больше енергии и снизиться цикл,или все равно есть выгода от использования полипропилена?
#12 Сообщение Maks42 » 13 окт 2014, 14:09
Без мелового концентрата удваивается время охлаждения, с меловым концентратом время цикла почти как у ПС.
