банка под пресервы
Валерий Михалыч
- Страна, Регион, Область: Росия,Челябинская
банка под пресервы
Уважаемые господа прошу совета.Купил пресс-фомы с горячими литниками 4 гнезда.Пытаюсь лить банки для пресервов.Банка и крышка получаются жесткие и видны следы течения материала. Материал применяю ПП-01270 Уфимский или ПП-21270 Томский.Добавляем осветлитель.Чем добиться результата: присадками или режимами.
Jyral
Re: банка под пресервы
Валерий Михалыч!
Насколько я знаю банки под пресервы изготовляются из ПНД. По решению вопроса режимов нужно знать какие режимы литья применяете Вы.
Жесткие банка и крышка получаются из-за полипропилена-он достаточно жесткий материал.
Следы течения материала- скорее всего недостаточная скорость впрыска и низкая температура п/ф.
МихалИваныч
Банки льются конечно же из полипропилена, желательно хорошего.
Ваш уфимский это еще меньшее из зол, а вот томский - редкое г..., не стоит его использовать. Лучше всего взять нормальный импортный сополимер у Базеля, Бореалиса и пр. У буржуев есть специальные марки для тонкостенки.
Для решения вашей проблемы нужно знать следующее
1. Толщина стенки - может она просто толстая, так изделие и будет жестким
2. Фото "следов течения"
3. Что за формы, китай?
Валерий Михалыч
Толщина стенки такая-же как у крупных изготовителей банок (например Курган-ПАК). А формы -да, китайские. Фото со "следами течения" у меня не получается вставить, а вот описать могу: на просвет прозрачных банок и крышек видны чуть темноватые 3 полоски от центра в виде "мерседеса". Мы их так и прозвали-мерседесами. И никак не можем от них избавиться. И изделия получаются вроде бы и прозрачные, но все равно чуть помутнее, чем у людей.
- Дамир
Мерседес это след от иглы инжектора, вернее, если выразиться поточнее это спай материала. Если вы посмотрите на иглу инжектора, предварительно вынув сам инжектор, то увидите три отверстия из которых проистекает материал. Так вот эти следы это спай между тремя жгутами. Меняйте инжектора на другую модель, либо температуру повышайте, либо скорость впрыска, можно попробовать иглу поближе к формообразующим пододвинуть....... короче надо экспериментировать.... Увлекательнейший процесс, должен вам сказать.....
МихалИваныч
Дамир, как всегда всё правильно говорит!
От себя добавлю, что видел много форм, но не видел хороших китайских форм на тонкостенную упаковку ни одной.
Жить им врядли долго... :(
- Дамир
Есть ещё иглы с одним отверстием, как вариант на имеющейся игле заглушите две дырочки из трёх, алюминиевой, а лучше медной проволокой соответствующего диаметра. Инжектору это не повредит, и на впрыске не должно сильно отразиться, давление подрастёт может быть, но скорее всего просто ни чего не заметите. Результат вас удивит. Можно ещё иглу затупить малость, варварство конечно, но даёт иногда неплохой результат.
- Максим Викторович
Действительно, тем более Maks42 даже ссылочку дал. На Украине большинство на 4345S и 8348S перешли.
Валерий Михалыч
а какой лучше полипропилен использовать: гомополимер или сополимер. И в чем разница их переработки
Валерий Михалыч
Спасибо. Я так понимаю, статсополимер (рэндом) PP-R это и есть те марки 4345S и 8348S, на которые на Украине перешли. А где купить их у нас пока небольшую партию порядка 500-1000 кг.
Рэндом, это 4341S или 4345S.
Обратитесь на Европластик или Нижнекамскнефтехим.
Валерий Михалыч
Ну вот, купили 4341S, а теперь другая проблема. Для крышек хорош, а вот банки получаются очень мягкие, даже сминаются. Как-то надо заставить его затвердеть...
Попробуйте 8348S или 8340S, но прозрачность уменьшится, или сделайте толще стенки.
Последний раз редактировалось Maks42 14 сен 2011, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
- Дамир
Вот, вот... Я же говорю. Увлекательнейший процесс!!Maks42 писал(а):Попробуйте 8348S или 8340S, но прозрачность уменьшится, или увеличьте толщину стенок.
Валерий Михалыч
У меня наладчик подобрал режим изготовления тонкостенных банок из рандома 4345S с временем впрыска 2,3 сек. Говорят, что надо уменьшить...
Валерий Михалыч
4345S с запахом и очень неприятным. Как с ним работают?! А вот 8348S не пробовали. У него тоже такой же запах? Что можете сказать ?
Slaavon
Уважаемый Валерий Михайлович! Так какая всё-таки толщина у крупного производителя Курган-Пак? По существу вопроса, Вы двигаетесь в правильном направлении, 4345 S он используется для крышек, для банок используйте гомополимер (с присадками).Валерий Михалыч писал(а):Толщина стенки такая-же как у крупных изготовителей банок (например Курган-ПАК). А формы -да, китайские. Фото со "следами течения" у меня не получается вставить, а вот описать могу: на просвет прозрачных банок и крышек видны чуть темноватые 3 полоски от центра в виде "мерседеса". Мы их так и прозвали-мерседесами. И никак не можем от них избавиться. И изделия получаются вроде бы и прозрачные, но все равно чуть помутнее, чем у людей.
