PMMA, ТПА не осиливает.
Energy
- Страна, Регион, Область: МО
В общем такая проблема, станок не осиливает материал. При наборе обороты подают до 0, да и проливается изделие не до конца. Температуру устанавливал 250 С, давление набора поднимал до 120, больше станок жалко, да и смысла нет.
Диаметр шнека для этого типоразмера станка и под акрил не очень удачный -45мм(максимальный, шнек стандартный).
Какой выход?
1. Искать ПММА с лучшими показателями ПТР.
2. Менять шнек под ПММА.
3. Менять и шнек и цилиндр, с целью перехода на D 36мм.
Материал на котором проблемы: ACRYREX CM-205, CM-207; ACRYPET VH
Спасибо.
Какой выход?
Спасибо.
Re: PMMA, ТПА не осиливает.
Температуры переработки и формы в норме? http://www.unichem-group.ru/doc/pererab/plex.html
Energy
Температура формы, в принципе ниже нормы, термостатирования нет. Но, по набору почему не осиливает, переработки 250 С.
Да, и объём впрыска далёк от 1/2.
- Serjio
А что до этого на ТПА перерабатывали? Объём набирался?
Действительно PMMA более жёсткий материал. При загрузке даже бывает что похрустывает и поскрипывает.
Возможно что ТПА надо чинить или если допустимо то перейти на другие материалы. Например есть SAN от BASF с очень хорошей механикой. Кажется 368.
"С хорошей сушкой и соответственным временем пребывания материала в цилиндре, температура расплава 270 C допустима. При этой температуре текучесть материала максимальна а уровень внутренних напряжений минимален правда цикл может быть длиннее."
- Serjio
Разогреть в сушке - можно попробовать. Но это может и проблем создать. Колтунообразование, например.
Моожно и в цилиндре температуру поднять. Тогда можете столкнуться с перезжённым материалом. Или при нормальной работе чуть возникнет пауза пойдёт брак.
- Бегемот
Чего над машиной издеваться, если шнековая пара не та. Даже не стандартная, а с увеличенным обьёмом и уменьшенным давлением литья...
Energy
С АБС, полистиролом, SAN проблем нет.Serjio писал(а):А что до этого на ТПА перерабатывали? Объём набирался?
Да, похрустывает и поскрипывает!
ТПА новый 6 мес.
Energy
Это да, вот я и не хочу над ней издеваться.Бегемот писал(а):Чего над машиной издеваться, если шнековая пара не та. Даже не стандартная, а с увеличенным обьёмом и уменьшенным давлением литья...
Начальство поставил перед выбором: продолжаем, и станок в утиль, или решаем проблему.
Пока от переработки ПММА отказались, но очень требуется.
Я продумываю вопрос покупки шнека, но сейчас какой выход найти и продолжить литьё?
