Подскажите смазку термоконтакта
Lmitry
#1 Сообщение Lmitry » 17 авг 2011, 16:36
Всем доброго времени суток,
Сам я по электрике, а вопрос прикладной по мехчасти.
Столкнулся с проблемой перегрева зоны, понимаю что система оч. инерционная, пока тепо от нагревателей к железу а потом на термодатчик. Термодатчик болтается в "стакане" и соприкасается только носиком. Что можно залить в "стакан" для лучшего теплоконтакта при температуре до 350 градусов, чтоб не дымило и со временем не прикипело?
Спасибо
Re: Подскажите смазку термоконтакта
#2 Сообщение Maks42 » 17 авг 2011, 16:44
Обычно датчик подпружинен для лучшего контакта, заливка будет мешать съему для замены или поверки.
Def
#3 Сообщение Def » 17 авг 2011, 17:49
Я "заливаю" термоконтактную пасту от Dow Corning 340, только у меня до 220 градусов. Может такого типа ещё что-нить есть, надо погуглить... ;)
Бегемот
#4 Сообщение Бегемот » 18 авг 2011, 08:17
С инерцией борятся ПИД регулированием
Def
#5 Сообщение Def » 18 авг 2011, 19:38
Я так понял, что человека волнует именно наличие хорошего контакта термопары с "седлом", про "раскачку" разговора не было)))))
dedaborja
#6 Сообщение dedaborja » 18 авг 2011, 20:25
На Хемшайдах такая закавыка есть. Пока гильзу термопары нулёвкой не притрёшь до хорошего контакта с гнездом в цилиндре - показывает 400 градусов, как обрыв. Хрень какая-то... а чтоб контактную жидкость туда заливать, разве что в РосКосмосе такая есть... сомневаюсь.
ПИД - регулирование современное - зело интеллектуальное: уж не знаю какие там модели работают, но учитывает и величину допусков, и заданные температуры соседних зон, и, наверняка, ещё чего, типа экономии энергии, но перерегулирование, к примеру, на 250 градусов редко выходит за три градуса. Как минус - дольше разогрев.
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#7 Сообщение blackcat » 24 авг 2011, 18:46
А трубку медную, по размеру подходящую? А нет трубки, так фольгу с текстолита ободрать, пожечь, чтобы смолу выжечь, обмотать сколько нужно?
Если ТП, то хвати и на самый кончик прилегания, если ТС, то лучше весь корпус.
На край купить пива, в банке. Она аллюминиевая.
Lmitry
#8 Сообщение Lmitry » 26 авг 2011, 21:09
Спасибо за ответы,
Пружина есть, большой разброс температуры относительно заданной.
Буду использовать ПИД регулятор на ОВЕНе 202.
dedaborja писал(а): ПИД - регулирование современное - зело интеллектуальное: уж не знаю какие там модели работают, но учитывает и величину допусков, и заданные температуры соседних зон, и, наверняка, ещё чего, типа экономии энергии, но перерегулирование, к примеру, на 250 градусов редко выходит за три градуса. Как минус - дольше разогрев.
А как соседние зоны учитываются?
Где почитать про ПИД регулятор?
Если ПИД настроить на 350 градусов, а потом задать 150 настройки ПИД меняются?
Бегемот
#9 Сообщение Бегемот » 26 авг 2011, 21:36
Lmitry писал(а):Спасибо за ответы,
Мы всё старьё заменили на ТРМ10.
ПИД регулятор настраивается под мощность обогревателей и инертность системы, как правило, при изменении уставки температуры перенастраивать не нужно.
dedaborja
#10 Сообщение dedaborja » 26 авг 2011, 22:28
У Вас аналоговые регуляторы? А нагреватели зонные, случайно, не самопальные - могли завысить мощность при намотке. Тогда параметры регулятора перестали быть оптимальными и требуют регулировки. Еще могут залипать контакты, если коммутация на пускателях.
В 90-е пошли уже цифровые ПИД регуляторы, алгоритмы которых реализуются чисто программно. К тому же адаптивные.
Почитать можно здесь:
http://nauka.tsu.tula.ru/index.php?pid=2&id=18&did=5
ну и классика: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BE%D1%80
Этим не ограничивается, конечно, и гугл рулит...
В первую очередь термопару проверить путём рокировки с соседней. Иногда так хитро перетрётся, да перекоротится - и не подумаешь...
agent_serg
#11 Сообщение agent_serg » 27 авг 2011, 13:23
Lmitry писал(а):Буду использовать ПИД регулятор на ОВЕНе 202.
Насколько я понял, ТРМ202 не ПИД-регулятор, а только П. Боюсь, что это плохой вариант.
Я покупаю OMRON E5CSV (стр.437). Дорого, но у него двойное ПИД-регулирование.
Даже на очень динамичных системах удерживает в пределах +/- 1 град.
После установки прибора включаю автонастройку и он сам устанавливает оптимальные коэффициенты. Естественно, нагрузка коммутируется твёрдотельными реле. Получается надёжная и почти не требующая обслуживания система. Технологи и начальники участков пищат от радости и постоянно спрашивают, когда мы и остальное старьё заменим. А ещё, они борзеть стали. Раньше отклонение в 5...7 градусов не замечали, а теперь, если отклонение больше 0,5 градуса возмущаются и грозятся брак на технические проблемы списать.
© Генри Форд
