Пенополистирол-реакци
дом с башенкой
Неопытные строители покрыли термоблоки (пенополистирольная несъёмная опалубка) ПРАЙМЕРОМ Технониколь. Пенопласт от этого начал таять. Строители покрыли эту стену клеем (сухая смесь) по сетке, и там, где не было праймера, клей высох за сутки, а в месте, покрытом праймером, идет какая-то химическая реакция: клей «мокнет», на руке остается влага, а может, кислота, вредная для здоровья?
И впадины достигают 3-х см!
Что делать с этой стеной? :?
Fireball
Re: Пенополистирол-реакци
Лучше переправить свой вопрос на строительный форум и спросить - что делать с рабочими? :D
дом с башенкой
- Shadow
Ваш праймер сделан всего скорей на основе органических растворителей, возможно даже на ароматике... вот и начала ваша опалубка поглощать его из праймера.
Выдайте строителям тампоны пускают искупают свою вину )))
или пушку поставьте тепловую, должно испариться, только не переусердствуйте... горит оочень быстро))
дом с башенкой
Спасибо, Антон! Пошли третьи сутки, стенки стали подсыхать, видимо, ещё и от тепла газовой горелки, которой рабочие разогревают еврорубероид - кладут на пол. Им, конечно не хочется менять пенопласт, делать лишнюю работу. Если реакция остановилась, праймер окончательно высохнет, и мы закроем эту полосу в=25см от пола Гидрозитом(гидроизоляция-сухая смесь для бассейнов), а потом рубероидом, то останется один вопрос.Shadow писал(а):Ваш праймер сделан всего скорей на основе органических растворителей, возможно даже на ароматике... вот и начала ваша опалубка поглощать его из праймера.
Отзовитесь, кто живет в термодоме или наблюдал такое: был ли случай промерзания стен (с росой.,влагой на стенах) от недостаточности толщины пенопласта внутри, как эта наша ситуация или снаружи (есть места на фасаде, где бетон выдавил пенопласт, его придется срезать до 1-2см)?
И 2-й вопрос: стоит ли в таком случае 1-2см пенопласта заменить 1-2сантиметрами стирадура (эструдированный пенополистирол)?
Fireball'у тоже спасибо, настроительном форуме тоже распрошу.
SeiRioS
Из экструзионного пенополистирола утепление стен обычно не делают, ввиду его низкой(по сравнению с обычным пенопластом) газопроницаемости. При установке такого утепление часто образуется конденсат со стороны теплого помещения. Экструзионный пенополистирол обычно используют как утеплитель кровли и утеплитель пола.
