Перегрев зоны выхода расплава
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#1 Сообщение blackcat » 11 авг 2011, 17:48
Доброе время, уважаемые! У меня выдувашка, китайская, не дорогая. Вопрос задаю в этой ветке так, как именно экструдер как-то странно работает.
Пятая зона нагрева, которая является переходом от экструдера к выдувной голове, постоянно находится в перегреве, при заданной 190 действительная 210, примерно на любой заданной будет такое соотношение.
В режиме заполнения аккумулятора ток экструдера от 79 до 85 ампер, а в момент страрта может быть и до 105 ампер, понимаю. что это мало о чём говорит. экструдеры разные.
В местах стыковки экструдера с переходом, через муфту, выдавливается довольно много материала. В месте стыковки перехода с головой так же выдавливается материал, но в меньших количествах.
Это началось пару дней назад, раньше такого ни когда небыло. С экструзией и выдувом опыта вобщем-то нет. Может подскажете что?
Re: Перегрев зоны выхода расплава
#2 Сообщение Shadow » 12 авг 2011, 18:07
по хорошему нужно все разобрать и посмотреть в чем причина. Возможно просто уплотнительные кольца лопнули. Меняете на аналогичные и забываете.
А на 4 зоне какая температура стоит?
blackcat
#3 Сообщение blackcat » 15 авг 2011, 16:51
180. Разобрать не так просто, чертежей нет и весит голова около тонны.
#4 Сообщение alexs » 23 авг 2011, 14:55
а снимать таки придётся, хотя бы затем, чтоб не пошли пригары
может шпильки потянулись?хотя не видя конструкции сложно говорить, может и уплотнительные кольца фильтрация как организована? может на входе в голову сетки забились и поэтому давлением разжимает?хотя маловероятно
Дамир
#5 Сообщение Дамир » 23 авг 2011, 16:12
Перегрев это дросселирование, то есть повышенное сопротивление перед головой. Обычно на переходе от экструдера к голове, прям во фланце, ставиться круглая шайба с множеством отверстий, так называемый фильтр. Вот он скорее всего забит и вызывает перегрев.
blackcat
#6 Сообщение blackcat » 24 авг 2011, 18:40
Разбирать что-нибудь точно придётся. Вариант того, что недогрев по зонам экструдера и перегрев из-за трения точно не прокатил. Эх...
Кстати, Дамир, когда-то я задавал вопрос по поводу вертикальных полос по рукаву, может помните. Не разбирали голову, да и вобще ни чего не делали, само прошло.
Дамир
#7 Сообщение Дамир » 25 авг 2011, 08:39
blackcat писал(а):Разбирать что-нибудь точно придётся. Вариант того, что недогрев по зонам экструдера и перегрев из-за трения точно не прокатил. Эх...
И так тоже бывает, особенно на больших головах, вам повезло. Но чаще приходиться разбирать, либо ставить сменные фильтра на входе в головку, тогда вообще все проблемы с мусором отпадают.
#8 Сообщение Sergpolimer » 25 авг 2011, 12:21
1)Если при заданной температуре 190 имеете по факту 210:
Проверьте работу автоматов отвечающих за нагрев данной зоны. Теоретически, они при таких условиях не должны включаться. Заодно можно проверить температуры предыдущих зон, возможно там есть и перегрев.
2) Повышение нагрузки может вызывать забитый фильтр, установленный на входе в переходник (адаптер). Если на изделии, по всей длине не идут продольные полосы, тогда скорее всего, что фильтр нормальный
3) Выдавливание материала происходит: из – за нарушения соосности линии; ослаблено резьбовое соединение; каюк уплотнительным, скорее всего медным кольцам
Если забит фильтр и сели кольца – придется разбирать
Томашев Михаил
#9 Сообщение Томашев Михаил » 03 июл 2012, 22:44
При забивке должно резко подскочить давление/время впрыска исоответственно ток, либо резко увеличится слив материала через неплотные стыки и пойдёт перерасход сырья.
Да и из-за неравномерности впрыска должны какие то проблемы геометрии появиться.
210 постоянно - гляньте термопару - может проблемы с ней (нарушение контакта при нагреве - выход сигнала за пределы диапазона и, соответственно, если диапазон приведен к шкале до 210 - постоянные 210 (мало ли чего китайцы в софте учудят)).
