Шагрень на дорне.
Buryakovich
- Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
Шагрень на дорне.
На новой фильере 250 панель (отработала 6 месяцев),на дорне по всей плоскости у входа в последнюю плиту образовалась шагрень.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и из-за чего может быть такая штука,подскажите пожалуйста.Я думаю,что материал не очень хорошо прорабатывается.
- alexs
Re: Шагрень на дорне.
или идёт интенсивная деструкция материала - материал "горит" и соответственно кислотой разъело поверхность
консервирующую смесь используете или останавливаетесь на материале с последующей разборкой? встречал я подобное явление не раз - когда на материале останавливаются или когда очеь часто работают до состояния - ой мы сгорели!!!
поверхности течения расплава всегда должны быть в состоянии- зеркало!
Buryakovich
Спасибо за ответ,но вроде до такого состояния не работаем,что сгорает.И материал то же не горит.А что сделать ума не приложу.
sonarr
У нас было такое и на подоконниках и на листе. Помимо шагрени были еще и микротрещины (паутинка). Все это свидетельствует о горении материала,как уже сказал alexs. Соляная кислота "ела" даже хороший легированный немецкий металл. Так что есть повод тщательнее следить за экструзией и научить операторов выявлять начало горения материала. Возможно придется корректировать рецептуру.
Мы в таких случаях полировали дорн, но соответственно возрастала толщина стенок. Через 3-4 таких полировки целесообразнее становится либо заказать новый инструмент, либо заказать дорновую плиту (если кто-нибудь возьмется ее делать).
Последний раз редактировалось sonarr 05 авг 2011, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
- alexs
много мела или плохой мел не дают шагрени а проявляются в виде множественных продольных рисок на металле и нарушении глянца на поверхности инструмента
а шагрень - только солянка т е горение или долгое стояние на смеси или стоп-смеси под температурой
- Ромыч
А дегазация не влияет на отсос паров соляной кислоты?? может в ней дело??
HELP!!!!!!!!
- АлиБаба
По идее паров кислоты не должно быть, так как она связывается стабилизатором.(при прочих равных условиях)
"Возможно придется корректировать рецептуру."- sonnar плохого не посоветует
- Ромыч
Наверное, если это из-за солянки, то при выходе материала из головы должно быть заметное увеличение дымности и запаха "солянки" относительно качественно стабилизированного материала.......
Я так думаю......
Я так думаю......
HELP!!!!!!!!
sonarr
Дым бывает когда вы уже совсем запустили и пригар уже черного цвета. Учитесь определять горение материала, либо немножко стабилизируйте его.
Кстати бывают еще варианты - если вы не просеиваете смесь, то иногда попадает мусор, который застревает в фильере и от него уже начинает пригорать, нарастая все больше и больше. Здесь уже и изменение рецептуры не поможет.
