БП МВ91.11 Микродат
rz6his
- Страна, Регион, Область: Ставропольский край
БП МВ91.11 Микродат
Здравствуйте!Очень нужна схема БП МВ91.11 от Микродата.
Ну хоть кто-нибудь скажите,почему 24в.в отдельном блоке,да еще импульсный?
Можно-ли вместо него вставить другой,любой БП 24в?
Неуж-то это секретная разработка украинского военпрома,нигде нет схемы?
- Karakol
Re: БП МВ91.11 Микродат
К схеме есть еще пояснительная брошура.Имею и то и другое только в бумаге, а впереводе в электронный вид не силен.
rz6his
Спасибо!Я фотографирую цифровым фотиком,затем кидаю в комп,и вся цифра.Можно телефоном сотовым,если есть камера.Нужна просто схема,восстановить нужно три блока.Если что-то не понятно или не знаю как,прошу помощи у сына,дочки и т.д они моложе сообразительней.Karakol писал(а):К схеме есть еще пояснительная брошура.Имею и то и другое только в бумаге, а впереводе в электронный вид не силен.
- Karakol
Щелкну завтра телефоном. Кстати один раз этот блок вылетал на Д-3136. Дело оказалось в плохой пропайке платы управления. Да, на какой адрес слать?
rz6his
Спасибо!Блоки с Д-3132,пайки вроде просмотрели,без схемы сложно.Мое мыло-rz6his1@yandex.ru.Karakol писал(а):Щелкну завтра телефоном. Кстати один раз этот блок вылетал на Д-3136. Дело оказалось в плохой пропайке платы управления. Да, на какой адрес слать?
