ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИПРОПИЛЕНА
Дмитрий
ЛИНИИ ГРАНУЛЯЦИИ.при производстве гранул ПП из пленки БОПП(с флексопечатью)через некоторое время начинает закипать и пениться стренги.пробовали убавлять температуру,подачу-не помогает.гранулятор 2-х каскадный,диаметр шнека 125 мм.Не знаем что делать,ПОМОГИТЕ.
Re: ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИПРОПИЛЕНА
"Горит" краска.
Вакуумная дегазация нормально работает?
Есть перегрев по зонам?
- DODGE
у нас тоже проблема с БОППом была. но там еще на выходе из агломератора получалась масса один в один как древесные опилки. попробовали прогнать через гранулятор - тоже горит и кипит. так и валяется кг 200 этого агломерата.
- Shadow
Флексу только с вакуумной дегазацией можно переработать, причем желательно чтоб 2 вакуума стояло на каскаднике. +Флекса бывает ламинированная различными полимерами, например ПЭТ ламинированный ПП
