Помогите разобраться с дробилкой.
KampoT
Здравствуйте имеется в наличии дробилка 7.5. квт, окно 250х250 см 9 ножей на роторое 2 станционарных.
Пропускаю сырье сначала через большую сетку. Потом сырьем пропускаю через сетку 4мм. Так вот когда начинаю пропускать через сетку 4мм у меня в роторе жужание, жужит жужит, а через большую сетку такого звука нету. В чем может быть проблема?? Соседи уже от жужания сума сходят. Буду очень благодарен.
Re: Помогите разобраться с дробилкой.
Именно в роторе появляется шум или в размольной камере?
Проверьте геометрия сетки 4 мм, такая же как большей? Встречалось более мелкие сетки имеют меньший радиус ( если сетка конечно сделала в виде листа "(" вот такой формы примерно) возможно ножи слишком близко подходят к сетке и начинают перетирать материал. Еще причина может быть следуюшая- скорость размола до 4 мм намного ниже, а сырье закидывается с такой же скоростью как и на большей сетке, правда слабо верю в эту версию, ну и получается что слишком много материала в размольной камере и его просто начинает ротором гонять.
- Serjio
Когда стоит большая сетка вы сыпите детали. Плотность пластика низкая нагрузка на ножи маленькая.
Когда засыпаете дроблёнку то плотность материала получается выше, нагрузка на ножи больше. Ещё может и нагреваться.
Kolovorot
А зачем так сложно? Почему не дробить изделие стразу через сито 4мм?
Материал не плавится на мелкой сетке?
chuwak
Привет всем! У нас така промблема--сломало ротор на дробильной машине модели ИПМ-1/45,0 .Если быть точнее срезало в месте около подшипника опоры на шкив.Деформирована нижняя крышка так, что её открыли но закрыть нереально теперь.Один нюанс--опоры чугунные заменили на стальные-марка стали 5ХНМ.Если кто может подсказать причины данной поломки,заранее СПАСИБО
ВВВ
постоянно смотреть люфты в подшипниках, при круглосуточной работе -подшипник это своего рода расходник
