Помогите новичку! клавиатура банкомата
Лазер
Страна, Регион, Область: Курская область
#1 Сообщение Лазер » 12 июл 2011, 14:49
Доброго времени суток! Я слабо разбираюсь в полимерах, но требуется решить одну задачку. Думаю, все сталкивались с бакоматами. Так вот в этих банкоматах имеет место быть клавиатура. Сама панель клавиатуры часто выполнена из какого-то белстящего материала, напоминающего аллюминий. У меня есть подозрение, что это некий пластик армированный аллюминиевой фольгой. Подтвердите или опровергните это, пожалйуста.
Вариант банкомата
Вариант банкомата
Re: Помогите новичку!
#2 Сообщение Shadow » 12 июл 2011, 17:33
смахивает на рекламу Сбербанка ))
а так не исключено, что просто пленка сверху наклеена
Лазер
#3 Сообщение Лазер » 13 июл 2011, 08:11
Никакой рекламы! Просто действительно интересно что это за материал и что нужно, чтобы его изготовить (оборудование, технология и т.д.).
#4 Сообщение alexs » 13 июл 2011, 13:26
сендвич конструкции с ал листом действительно есть
вопрос, а сколько его надо то - технология потянет не на 1 млн руб
Лазер
#5 Сообщение Лазер » 13 июл 2011, 14:16
Расход небольшой - примерно 500 подобных конструкций клавиатур в месяц. А все таки, какое оборудование необходимо и в чем смысл технологии?
#6 Сообщение alexs » 14 июл 2011, 17:03
экструдерная линия для полимерной основы, ламинационная установка для приклейки рулонного листа металла
после чего высечка или фрезеровка под клавиши и поверьте вы при 5000 в месяц не окупите никогда, не говоря уже про 500шт в месяц - изготовьте штамп и рубите- формуйте себе из листового алюминия - дешевле будет
#7 Сообщение alexs » 14 июл 2011, 17:07
как вариант литье под давлением , но и тут нужны тиражи поболее иначе накладно
Вроде химик
#8 Сообщение Вроде химик » 28 окт 2011, 17:15
Если надо что бы просто на внешний вид была такой, то выход АКП- алюминиевая композитная панель. Производство дорогова-то, хотя можно покумекать насчет переделки лабораторного экструдера под это дело(при таких-то объемах), хотя все равно на 1 млн. потянет.
bady
#9 Сообщение bady » 25 фев 2014, 22:29
Термоформовка (АБС) - высечка на прессе отверстий под клавиши - метализация !? - для 500 шт самое оно))), хотя если 500шт продавать потом за дорого, то можно и литьевую форму сделать, а потом метализацию - лить на стороне, не покупать же ТПА )))
#10 Сообщение Sergpolimer » 26 фев 2014, 08:04
Скорее всего холодно-листовой штамповкой, просто и не дорого. Достаточно одного пресса на 16 т и 2-х штампов.
Данные изделия можно получить за одну технологическую операцию, например: пробивка отверстий и вырубка контура панели.
Клавиши: вырубка овальной заготовки с одновременной вытяжкой.
Нанесение печати провести химтравлением.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#11 Сообщение Iron Smile » 26 фев 2014, 08:44
Sergpolimer писал(а):Скорее всего холодно-листовой штамповкой, просто и не дорого. Достаточно одного пресса на 16 т и 2-х штампов.
Приблизительно так, + вариант литья с закладными элементами.
Металл - как оболочка, + прозрачный полимер (поликарбонат, к примеру либо прозрачные либо матированные аналоги). Можно сразу и подсветку клавиши сделать. Эффэктно будет!
Бегемот
Re: Помогите новичку! клавиатура банкомата
#12 Сообщение Бегемот » 26 фев 2014, 10:32
Отечественные стримеры?
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#13 Сообщение Alexbux1 » 26 фев 2014, 10:56
Бегемот писал(а):Отечественные стримеры?
Может скиммеры ?
Бегемот
#14 Сообщение Бегемот » 26 фев 2014, 12:07
Наверное)
#15 Сообщение Sergpolimer » 26 фев 2014, 15:11
Добавлю, что представленные изделия должны быть в антивандальном исполнении, поэтому скорее всего, в качестве материала может выступать металл.
