Крупнейшая независимая площадка для обсуждения вопросов производства и переработки пластмасс и эластомеров различными способами. Рекомендации ведущих специалистов.
Подскажите, пожалуйста, несколько моментов по ножам для дробления загрязненного пэт:
Сколько могут служить ножи до заточки?
Из какой стали лучше всего делать ножи?
Какой угол желательно иметь у ножа?
У нас ножи работают часа 4 и становятся круглые
Предполагаю дробите полигонную бутылку?
Что за дробилка стоит, какого типа?
Если дробилка с обычными ступенчатыми/шахматным расположением ножей и высокооборотистая, то тут ничего не поделаешь, хоть твердость 65 поставьте- эффект тот же будет, но часа не через 4, а через 6.
Выработка такая только по подвижным ножам или на неподвижных тоже (сразу можно и не заметить просто взгянув)?
Saif, да, дробим полигонную бутылку.
Дробилка Полимеха SLF-1400. Дробилка действительно высокооборотистая с косым резом. Выработка и на стационарных и на роторных. Причем на стационарных выработка визуально больше.
Посмотрел по интернету на эту дробилку.
Т.е. она крутит ротор по часовой стрелке если смотреть справа???
Боюсь что не никак не получиться исправить выработку, такая уж система(получется ротор поднимает с низа камеры бутылку и вгоняет ее в зазор между выступом крепления стационарного ножа и самим ножом( если такой выступ вообще есть), но я только такие системы видел ~15-20 мм всегда торчало.
И вот такая еще мысль возникла бутылку целиком кидаете или отделяете горлышко?
Не может такого быть, что она только под пленочные отходы, просто слабо представляю как при косом резе без лишних нагрузок рубить горловину, там толщина приличная....(хотя может в этом я ошибаюсь, не имел дела с такими крупными дробилками на косом резе)
Если память не изменяет, последнюю партию делали из 65Г - вроде ничего выдающегося, норм. Дробим ПК, ПЭ, ПС...
Есть фрезерный станок и плоскошлифовальный - достаточно для изготовления.
Дело то наверно не в ножах...
Если ножи скругляет то у Вас в сырье много песка... Песок любую сталь тупит...
Для продления срока службы ножей применяют разбиватель комков (барабан) удлиненной конструкции с промывкой бутылки водой.
После промывки и протруски песка становится меньше....
Мы используем cookie, сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика и счетчик статистики Рейтинг Mail.ru для обеспечения работы и анализа использования сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой в отношении файлов cookie. Отключение cookie возможно в настройках вашего браузера.
