бутылочки
Нурсад
бутылочки
здравствуйте!!!
рад, что функционирует такой форум, как ВАШ!
нужен совет, что (какой ТПА, какой пластик) нужно для организаций производства пластиковых бутылочек, максимально прозрачных, имеющего узкую горловину и "тело" в виде шара, трех видов, диаметрами 8-10мм, 15мм, 30мм, для эфирных масел.
Re: бутылочки
Что касается материала, то для разлива косметико-парфюмерных продуктов применяются ПММА, прозрачный АБС и САН. Все красивые, если правильно переработать :).
Сибиряк
Re: бутылочки
Простите, а как будет оформляться внутренняя полость если бутылочка имеет форму шара ?
или технология будет аналогичной при производстве ПЭТ бутылочек ?
Нурсад
Re: бутылочки
по поводу материалов- у кого лучше покупать? и еще одно дополнение, бутылочки медицинского назначения, подходят ли перечисленные полимеры для этого?
по технологии- как производство ПЭТ бутылочек, хотя не знаю, получатся ли методом выдувания такие маленькие... возможно ошибаюсь, я не спец. в этой отрасли, но почитав в форуме, пришел к выводу, что ТПА нужно брать пневмо, так ли это, если можно, проясните, плс.
Нурсад
Re: бутылочки
выражая слова благодарности, хочу отметить, что в целом, особой разницы нет, (для меня по крайней мере) какой регион выбирать, Европа или Азия, главное - соответствует ли оборудование, как Вы пишите, возлагаемым на него задачам. а задача у меня простая, делать бутылочки, маленькие, размером 8мм-30мм, и здесь у меня возникли проблемы, искал у ся в городе, тщетно, советовали Китай, там плакали денюшки, не на тех нарвался, теперь думаю надо купить подходящий ТПА и самому штамповать. Но это уже новая профессия, куча вовросов, и главное время! Уважаемые специалисты, подскажите плс, с какой "ниточки" начать? готов обмыть :) :)
Re: бутылочки
Материалы, как и все остальное, лучше покупать у производителей или каких-то их официальных агентов. Так дешевле (по крайней мере в долгосрочной перспективе) и будет кому жаловаться если будут проблемы. У всех перечисленных выше материалов есть марки медицинского качества, но "строго-медицинские" материалы (с допусками по европейской и американской фармакопее) стоят заметно дороже. Если вы покупали готовую продукцию в Китае, будет достаточно обычных марок, допущенных к контакту с пищевыми продуктами. Не вижу причин, по которым эти полимеры не будут раздуваться. Есть положительный опыт литья САН с небольшим раздувом для шарообразных светильников.Нурсад писал(а):по поводу материалов- у кого лучше покупать? и еще одно дополнение, бутылочки медицинского назначения, подходят ли перечисленные полимеры для этого?
Re: бутылочки
Что касается технологии производства думаю, что при таких размерах изделий лучше поискать все таки инжекционно-раздувную машину ( посмотрите на сайте SCM чтобы понять, что это за оборудование, какие аналоги искать). С САНом как писал коллега Kirilliq думаю омобых проблем не должно быть.
Нурсад
Re: бутылочки
с материалом стало понятно, :) , а как быть с технологией? Saif спасибо, полистаю про инжекционно-раздувных, и еще, простите, что за сайт SCM? Прогуглил- выходит цепочка поставок :?
Нурсад
Re: бутылочки
Добрый день!
Не получается найти подходящее оборудование.
Saif, подскажите плз, как найти сайт SCM, может быть действительно удастся там найти подходящее.
Re: бутылочки
Прошу прощения опечатался, не SCM, а SMC
- plastic
- ПластЭксперт
Re: бутылочки
Да пусть повисит, Стас Забелин - наш старый приятель и друг ;)Saif писал(а): не сочтите за рекламу
Нурсад
Re: бутылочки
Saif, спасибо за ссылку. Читал там Ваши статьи, очень познавательно. Отправил к той фирме запрос, ответа пока нет. Наверное "ломают" голову, ведь задача то непростая. :) Но зацепка есть, плюс в форумах нашел несколько аналогичных фирм. Дальше дело техники.
Спасибо всем, кто откликнулся! Желаю мира и изобилия!
Томашев Михаил
Re: бутылочки
IMHO - с настолько мелкими флаконами и пластиком основная проблема будет ОГРОМНЫЙ перерасход материала, поскольку инжекция не позволит сделать очень тонкими стенки и горловину 0,3-0,5 мм. Именно по этой причине кстати масла в очень мелкой фасовке продаются в микропробирках с пробками затычками. А перерасход материала можете посмотреть на 5 мл. пробниках парфюмерии, причём учтите что и там чаще всего пробки-затычки.
SMC неплохо делает флаконы 50-100-200 мл. Ещё япошки (Nissei вроде) похожие машинки делают. Их наверное и б.у поискать можно, чтобы подешевле было.
anttimonin
Re: бутылочки
Рассмотрите инжекционно-выдувные машины с раздувом. Если будете производить пузырьки из ПЭТ,получите высококачественные пузырьки. Кроме Nissei( которые есть индийские и японские) и SMC( вроде Тайланд) есть отличные тайваньцы Blowtech , на их машинах можно изготовить 5 мл.пузырьки. Отходов при такой технологии практически нет.
Если нужно больше информации - пишите
Ксения
Re: бутылочки
На одной из древних выставок Росупака компания Magic или по-другому SM Engineering представляла экструзионно-выдувные машины для флаконом малого объема.
Материал при этом использовался PET-G.
Оборудование было установлено на Sain Gabain (прошу прощения, если неправильно написано) для производства флаконов духов.
На ощупь флаконы (оставшие образцы) ничем не отличались от их стеклянных аналогов, даже не слишком легкие были.
Нурсад
Re: бутылочки
Доброго времени суток! Пишу, чтоб закрыть тему, мною начатую когда-то (млин, больше двух лет прошло -пролетело быстро). Хорошо что админ напомнили.)))
Короче, с этой бутылочкой ни хрена не получилось(!!!!!! Столько расходов и денег, и времени!
Было опрошено СТОлько заводов, фирм-магазинов, продающих разного рода оборудованиями, всякими там микро-литьеВЫМИ, инжекционно выдувными - все без толку. В начале пути Не ПРЕДПОЛАГАЛ, что будет такОЙ геморрр, от которого многие с ума сошли бы давно!!!!
Вспомнился такой случай, Звоню одной Московской фирме: мол так-то так, нужен ТПА, который бы выдувал маленькие шаровидные бутылёчки.
Как всегда, говорят без проблем, просят чертежи отправить. На мой скептический вопрос: -Действительно можете сделать? - получаю высокопарный ответ: - Это ведь не космический корабль строить, отправляйте чертеж! Радостно отпраляю чертежи. После --- двухнедельное ожидание, потом звоню сам: ответ - ПШИК. Спасибо им, они даже связывались с проектным институтом!, а ответ - НОЛЬБББ!!
Вот такие дела.
Удачи, господа! Ну и дамы тоже! ))).
Вот такие дела.
- kei0112
Re: бутылочки
жаль, темка мимо меня проскочила.
в свое время сами изготавливали преформы ПЭТ (9г) с узкой горловиной. потом дули из них флаконы - уже не помню, какой объем (но мелочь). проект почему то "умер". но был вполне работоспособен.
вариант был весьма прост- 1. или завязаться с фирмой, которая могла бы изготавливать нужные преформы.2 или найти нужные СТАНДАРТНЫЕ ( за бугром). покупать и дуть.
как то так.
но раз проект "умер" - то умер.
как то так.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Vlad Formconsult
Re: бутылочки
Тема действительно интересная, наладить производство самому с «нуля»?????
Очень много завязано поставщиков.
ТПА, выдувалки, пресс-формы (для преформ) формы для выдувалки и т.д..
Как сказал KEI0112, оптимальный способ закупка преформ и выдув готового изделия у себя на производстве. С учетом того, что преформы маленькие, можно доставлять как из Европы так и с Азии. Проблема в том, что под такие изделие «стандартных» преформ нет. Если не брать размеры горла. На практике под такие продукты специально изготавливается преформа, вернее в поисках оптимального решения производятся много-много испытаний как самой преформы так и формы по выдуву, что влечет определенные затраты. Тут соседи по соседству выдувом ПЕТ под соки, чай, алкогол занимаются. Есть у них проект для бутылочек 20-30, 100 мл. под водочу, коньячек. Так преформы ннндтцать раз оптимировали перед тем как серийную форму заказать.
- kei0112
Re: бутылочки
лучше всего "проштудировать "рынок - что похожее из преформ изготавливают. может китайские товарищи что- то мастерят. подобрать - а дальше дуть ( оборудование недорогое, серии небольшие, формы недорогие).
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
eihvald
Re: бутылочки
Флаконы под фумигатор от комаров с успехом дуются из ПЭТ-преформ. Примерно такой объём ведь нужен? ПЭТ можно использовать при непосредственном контакте с пищевыми и косметическими средствами. Машины производят в России - не нужно покупать за дорогую американскую валюту в Китае, к тому же с сервисом и пусконаладкой дела будут обстоять значительно лучше чем с Китаем. Преформы тоже можно поискать у наших производителей. За бесплатным кансалтингом можно в личку.
- Алekcaндр
Re: бутылочки
на данный момент тоже в связи с необходимостью стал вникать в тему производства подобных изделий. Могу сказать что не всегда для производства требуется использование покупных преформ.
Если изделие имеет диаметр дна больше горлышка то это выдувное. Если диаметр дна равен или меньше горлышка то это литье.
Выдув - ИВМ и ЭВМ. Первая не требует преформ, так как их изготовление есть неотъемлемая часть производственного цикла. ИВМ хороши для мелколитражного производства, но есть свои особенности. ЭВМ может работать как на преформах так и производить их сама для последующего выдува.
Литье - ТПА, основных отличий не имеют, только лишь укомплектованность для выполнения той или иной задачи.
Но опять же стоит понимать рентабильную необходимость приобретения оборудования полного цикла или же только выдувной на покупные преформы.
Склонен верить гаданию на полимерной гуще...
