Нанесение ПВХ на стальную проволоку.
Slawa
Здравствуйте .уважаемые специалисты. Пред мной встал вопрос нанесения ПВХ на стальную проволоку. Никогда раньше с ПВХ не работал. Какой вид ПВХ использовать. Какие марки? С чем предстоит столкнутся? Что следует учесть в выборе проволоки?
Планируется изготавливать своего рода одножильный кабель с одним слоем изоляции.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Нанесение ПВХ на стальную проволоку.
Если это для дешевой рабицы, то используют некондиционный кабельный пластикат или кабельные отходы. А если что-то серьезное, то используют пластикат ОМ-40.
Немцы мне рассказывали (давно правда), что у них и пластизольная технология применяется для таких вещей. По идее - меньше вложений (размотка- макание в "сметану"-нагрев-смотка)+2 бочки с мешалками (и с вакуумом - в идеале). Сырье дороже, но зависит от того, сколько мела туда нафигачить. Из плюсов - думаю, что адгезия должна быть заметно лучше, если не очень сильно прессовать себестоимость мелом и уайт-спиритом и использовать адгезионные добавки. Сырье - тиксотропная псевдопластичная пластизоль типа антикора для днищ автомобилей. Примерный состав есть у любого иностранного производителя эмульсионного ПВХ.
Slawa
Спасибо за ответы. Тут еще возник вопрос, необходимо ли как-нибудь подготавливать, поверхность проволоки перед нанесением ПВХ?.
- alexs
вопрос сформулируйте поконкретней - для чего проволока? если кабель, то какого сечения- слой изоляции какой, условия эксплуатации каковы
а то звучит - ребята подскажите то что сами придумаете - вот ребята лбы то и чешут....
Топик-стартер тут нормально сформулировал - стальная проволока для сетки-рабицы. Думаю, что надо щетками обдиратьтакую проволоку и все будет хорошо: нормальная шероховатость и отсутствие ржавчины.alexs писал(а):вопрос сформулируйте поконкретней
- alexs
Где ж там сетка рабица?
это она упоминается впоследствии и никак не топикстартером
Slawa
Прошу прощения, если не правильно сформулировал вопрос. Планируется получать одножильный кабель из стальной проволоки с одним слоем ПВХ-изоляции (толщина изоляции 0,5-1 мм). В дальнейшем эта проволока гнётся в изделие.
Вопрос в марках ПВХ ,и подготовке поверхности.
- alexs
2 Слава - если правильно понял то ваша технология практически ничем на будет отличаться от производства кабелей в ПВХ изоляции
экструдер - угловая головка, охлаждение, намотка и кабельные марки пластиката Вам в помощь
из подготовки проволоки скорее всего необходимо обезжиривание
Вам нужна адгезия ПВХ-изоляции к проволоке или нет (для рабицы скорее нужна, для кабеля нет)?
Slawa
Maks42 писал(а):Вам нужна адгезия ПВХ-изоляции к проволоке или нет (для рабицы скорее нужна, для кабеля нет)?
Да ,нужна.
Тогда надо через пластизоль идти. Очень примерная рецептура (лет 5 не занимался пластизолями) такая:Slawa писал(а):Maks42 писал(а):Вам нужна адгезия ПВХ-изоляции к проволоке или нет (для рабицы скорее нужна, для кабеля нет)?
Да ,нужна.
Смола типа Lacovyl 1311H - 100 kg
пластификатор ДОФ 40-60 кг в зависимости от требуемой твердости покрытия
мел гидрофобный, обязательно с низкой влажностью 40 кг
стабилизатор, лучше жидкий барий-цинк - около 2 кг
Модификатор вязкости типа Viscobyk или уайт-спирит (второй дешевле, но воняет и горит) - до нужной вязкости
Желательные добавки:
Адгезионная добавка типа Euretec 505 кажется(полиизоцианат?) - 0,5 kg
Осушитель ( негашеная известь или лучше дисперсия на ее основе, есть у BYK) - по рекомендации
Тиксотропная добавка (есть у BYK) - по рекомендации.
Пигменты и УФ-стабилизаторы - по необходимости.
Цинковая пудра, говорят, еще применяется для защиты от коррозии и для красоты.
Лучший способ во все вникнуть - допросить производителя эмульсионной ПВХ-смолы, например Винолит или Вестолит или продавцов добавок, например Еврохим-1.
Для оценки проекта в первом приближении можно попробовать купить готовую пластизоль для автомастик, например у "Полада", Тольятти.
