нужна помощь экструзия трубки пвх 6мм армир проволкой
Леся Запорожье
Очень нужна помощь. Запускаем линию по производству трубки пвх 6 мм армированну с одной стороны проволокой. Калибратор собственного изготовления, при включении вакуума в начале трубка идет как положено заданного диаметра, через короткий промежуток времени ее раздувает сильнее и сильнее и все стопорится... Уже пробовали изменять длину калибратора (состоит из трубки с отверстиями), не помогло.
Кроме этого добавилась еще одна проблема, экструдер стал выдавать неравномерно трубку, волнами, все параметры остались те же. Добавили мелкую сетку, немного ушла вибрация.
Ранее работали по экструзии пленки, пвх трубка - первый опыт.
Леся Запорожье
Re: нужна помощь экструзия трубки пвх 6мм армир проволкой
может отзовется специалист готовый помочь- приехать. Очень нужно срочно! Спасибо.
- alexs
а фильера?тоже самодельная
угловая или боковой ввод проволоки?
отв в личке
отв в личке
Леся Запорожье
все самодельное. ввод проволки боковой. Как раз таки с проолкой проблем нет, а вот калибрование...
Посмотрите температуру охлаждения
что касается неравномерности стенки по толщине, проверьте работу тянущего устройства
(может работает с рывками)
