Экструзия трубы, нагар и концетрические поперечные полосы!!!
shockk
#1 Сообщение shockk » 15 июн 2011, 18:00
Доброго времени суток компадры! помогите плиз, перерабатываем снолен EP026/51 + черный БАРС2 2%, от момента запуска за считанные часы происходит нагар материала на фильере по кромке, и труба начинает идти "акульей шкурой". Из головки выходит масса неоднородная по структуре поверхности, и как-бы пульсацией. Пробовал бороться повышением/понижением температуры, сейчас 220С, при 205С еще хуже идет. Что делать? задрало уже...
Re: Экструзия трубы, нагар и концетрические поперечные полос
#2 Сообщение Maks42 » 15 июн 2011, 19:06
Европейская ассоциация производителей труб из ПЭ100 запрещает использовать ПЭ100 натурального цвета с последующим окрашиванием для производства напорных труб, так как одношнековый экструдер не обеспечивает надлежащего диспергирования пигментов.
А про Барс2 и его г-нные концентраты уже столько написано, что не хочется повторяться, плохая вторичка + плохая сажа + плохой мел + плохой парафин.
#3 Сообщение alexs » 16 июн 2011, 09:23
+100 - сперва нормальный материал - потом эксперименты с удешевлением - путь к успеху
пусть эксперименты сразу , но путём частичной замены части нормальных материалов
резюмирую - пригласите нормального технолога,нормально сформулируйте задачу, оплатите его работу - от 2-3 недель могут занять работы - выработайте
для себя рецепт и технологию ппроизводства и будет Вам счастье - поверьте - все затраты окупятся быстро
#4 Сообщение Sergpolimer » 06 июл 2011, 12:31
Что касается недопустимости использования неокрашенного полиэтилена ПЭ
при производстве труб – согласен, есть такой момент (читайте ГОСТ)
Коллеги, но был вопрос про качество.
Думаю, что у вас есть неисправности в работе оборудования
PosohoV-I-P
Страна, Регион, Область: Адыгея
#5 Сообщение PosohoV-I-P » 27 авг 2011, 10:20
Аналогичная проблема, только сырьё используем окрашенное, "акулья кожа" на наружной поверхности трубы появляется через 10-30 мин работы, а на внутренней поверхности бугристость..... что делать не знаю......
#6 Сообщение Maks42 » 27 авг 2011, 10:54
Пробовали использовать хорошее сырье (Базел, Бореалис и т.п.)?
PosohoV-I-P
#7 Сообщение PosohoV-I-P » 27 авг 2011, 11:23
Maks42 писал(а):Пробовали использовать хорошее сырье (Базел, Бореалис и т.п.)?
к сожалению пока только f3802B,11-9, 275, подскажите где можно почитать про эффект Акульей кожи, и как с ним бороться??????
#8 Сообщение Maks42 » 27 авг 2011, 11:25
Обычно это от недогрева, перегрева или отсутствия в составе полимера нормальных смазок.
Поиграйте температурами и попробуйте добавить процессинговый концентрат.
Последний раз редактировалось Maks42 27 авг 2011, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
PosohoV-I-P
#9 Сообщение PosohoV-I-P » 27 авг 2011, 11:39
Maks42 писал(а):Обычно это от недогрева, перегрева или при отсутствии в составе полимера нормальных смазок.
Уважаемый Maks42, температурами играли долго и нудно, улучшения были как и при увелечение температуры, так и при снижении, но не долго(10 мин). Из прессинговых добавок пробовали только П0025/02-ПЭ - всеми любимого барс 2, улучшение было- пока вводили порядка 8-10%, при снижение дозы -всё возвращалось.......что делать?????
#10 Сообщение Maks42 » 27 авг 2011, 11:47
Использовать нормальный импортный процессинговый концентрат или полиэтилен.
PosohoV-I-P
#11 Сообщение PosohoV-I-P » 27 авг 2011, 12:00
посоветуйте процессинговый концентрат?
PosohoV-I-P
#12 Сообщение PosohoV-I-P » 27 авг 2011, 12:04
да кстати, мелкие диаметры труб идут в идеале.............
#13 Сообщение Sergpolimer » 31 авг 2011, 08:18
Берите поверенный стеклянный термометр и проверяйте соответствие температур
Может «Какой нить ДРУГ» сбил тарировку приборов
SBM
#14 Сообщение SBM » 01 сен 2011, 11:14
Если мелкие диаметры труб идут хорошо - то возможно причина и не в сырье.
При работе экструзионной машины любого типа без достаточного противодавления(на головке с большим сечением) возникает недопластикация, плохое перемешивание и т.д расплава, что и приводит к гулям изнутри трубы и шагрени на поверхности....(неоднородность вязкости и температурного поля).
Первый вопрос есть ли на машине фильтр расплава?
Попробуйте увеличить противодавление в машине установкой решетки, статического смесителя, фильтра расплава или регулировочного клапана, небольшой эффект даст снижение температуры последней зоны вплоть до границы саморазогрева.
Настоящий Бендеровец
yur_mik
#15 Сообщение yur_mik » 28 сен 2011, 15:24
НЕ хочу плодить новые ветки, поэтому пишу сюда. Вопрос следующего характера - можно ли на одношнековом экструдере д65мм делать ПЭ трубу диаметром 160мм и стенкой 7,7мм. Скорость в принципе значение не имеет.
zLOy_lamer
#16 Сообщение zLOy_lamer » 28 сен 2011, 18:34
если сильно измудриться и сильно захотеть, то на этом экструдере можно и в космос улететь=)
polly
Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
#17 Сообщение polly » 29 сен 2011, 10:32
PosohoV-I-P писал(а):Аналогичная проблема, только сырьё используем окрашенное, "акулья кожа" на наружной поверхности трубы появляется через 10-30 мин работы, а на внутренней поверхности бугристость..... что делать не знаю......
причина как обычно - высокоэластическая составляющая деформации расплава и краевые эффекты (разбухание экструдата, акулья кожа, срыв струи) - читайте бабушку Тагер
классическая схема :
повысить температуру головки;
повысить температуру расплава
снизить производительность...
ввести смазку
изменить конструкцию головки
zLOy_lamer
#18 Сообщение zLOy_lamer » 29 сен 2011, 11:07
проще добавить лубриканты и "поймать" температуру...
yur_mik
#19 Сообщение yur_mik » 05 окт 2011, 12:36
подскажите еще вопрос - можно ли на ПП трубной головке делать ПЭ трубу? ПП сделана на канализацию. смысл в следующем - хочу делать 110 трубу ПЭ, но голова максимально на 63 диаметр, так же имею 110 голову для ПП канализации через собсно которую и собираюсь давить трубу
#20 Сообщение Sergpolimer » 07 окт 2011, 12:44
Мы делали и получалось достаточно не плохо
Щелевой зазор на головке – ваша max толщина стенки
Также можно попробовать на головке 63 сделать Ф 110, но тут есть нюанс :о)
#21 Сообщение Sergpolimer » 07 окт 2011, 12:49
yur_mik писал(а):НЕ хочу плодить новые ветки, поэтому пишу сюда. Вопрос следующего характера - можно ли на одношнековом экструдере д65мм делать ПЭ трубу диаметром 160мм и стенкой 7,7мм. Скорость в принципе значение не имеет.
Сравните производительность экструдера с массой трубной тродукции в час - отсюда и скорость :о)
новичёк
#22 Сообщение новичёк » 07 окт 2011, 13:30
Sergpolimer писал(а): Сравните производительность экструдера с массой трубной тродукции в час - отсюда и скорость :о)
Этого мало!
Необходим запас расхода на создание давления в голове!
Экструдер, без сопротивления головки, расплавить и перемешать правильно полимер не может.
Ещё. Нужное сопротивление головки не даст выйти наружу "пульсациям полимера от вращения витков шнека(-ов)"...
:pri_vet:-:
