Желтизна ПЭТ гранулята
VIP
Страна, Регион, Область: Европа
#1 Сообщение VIP » 14 июн 2011, 13:42
Здравствуйте.
в связи с производством гранулята ПЭТ из дроблёной прозрачной бутылки столкнулись с проблемой желтизны гранул.
хотелось бы услышать ваши мнения на этот счёт. посоветуйте химикат для устранения этой проблемы.
спасибо.
Re: Желтизна ПЭТ гранулята
#2 Сообщение Maks42 » 14 июн 2011, 19:50
Решить проблему маловероятно.
Можно попробовать добавить оптический отбеливатель.
Можно попробовать добавить голубой пигмент, уйдете в зелень, потом добавить красный пигмент и т. д.
VIP
#3 Сообщение VIP » 15 июн 2011, 12:10
Maks42 писал(а): Можно попробовать добавить голубой пигмент.
хочу попробовать голубой концентрат добавить.
а откуда желтизна появляется?
#4 Сообщение Maks42 » 15 июн 2011, 12:14
При окислении появляются желтые хромофорные группы.
Лучше сразу фиолетовый, чтобы не ушло в зеленый.
VIP
#5 Сообщение VIP » 15 июн 2011, 12:39
Maks42 писал(а):При окислении появляются желтые хромофорные группы.
Спасибо.
что бы получить лучший результат, что лучше использовать
оптический отбеливатель или фиолетовый концентрат?
VIP
#6 Сообщение VIP » 15 июн 2011, 12:46
вакуумом можно избавиться от окисления или это какое то внутреннее окисление?
#7 Сообщение Maks42 » 15 июн 2011, 13:23
От окисления лучше избавляться введением стабилизатора, но в стабилизаторах для ПЭТ я не силен. А что лучше: стабилизатор, отбеливатель или концентрат, я не знаю.
Вакуум, особенно для ПЭТ, никогда не бывает лишним.
VIP
#8 Сообщение VIP » 15 июн 2011, 21:41
спасибо
SBM
#9 Сообщение SBM » 26 июн 2011, 23:38
Чтобы получить хороший цвет на грануле не достаточно просто добавить добавку, необходимо нацелить на это всю тех. цепочку:
Купить сырье не из полигона (не лежавшее под УФ)
Правильно отсортировать перед мойкой
Во время мойки не разложить материал моющим средством и до конца его отмыть
Правильно произвести сушку по стадиям.
Сушить сухим воздухом или вакуумом при минимально возможных температурах
Гранулировать с минимальным временем пребывания.
На желтизну наибольший эффект оказывает остаточные загрязнения и технология сушки.
Вообще лучше не сушить вовсе а перерабатывать сырье на машинах с глубокой вакуумной дегазацией, но машины такие очень дороги....
Добавками типа оптического отбеливателя, ультрамарина можно немножко довести результат, но если гранула уже желтая, то надо смотреть в начало процесса.
Настоящий Бендеровец
VIP
#10 Сообщение VIP » 04 авг 2011, 12:05
SBM писал(а):Чтобы получить хороший цвет на грануле не достаточно просто добавить добавку, необходимо нацелить на это всю тех. цепочку:
сырьё не с "полигона". напрямую с завода
сортировка правильная.
моем каустиком+ тёплой водой (60- 80 градусов по цельсию)
сушкой занимается специальный агрегат собранный для этого на заводах германии
машина с глубокой вакуумной дегазацией из Австрии (ЭРЕМА)
VIP
#11 Сообщение VIP » 04 авг 2011, 12:09
сейчас столкнулись с ещё одной проблемой- чёрные точки в продукте изготовленном на наших гранулах
предварительно считаю что это продукт термического распада материала возникающий в основном при частых стартах/стопах
какая то химия есть что бы почистить экструдер не разбирая его?
marata
#12 Сообщение marata » 04 авг 2011, 13:32
VIP писал(а):...
А ПЭТ, вроде как, гидролизуется в щелочных растворах.
VIP
#13 Сообщение VIP » 04 авг 2011, 14:05
marata писал(а):
VIP писал(а):...
может быть.
но добавляем соды совсем мало.
SBM
#14 Сообщение SBM » 05 авг 2011, 00:26
Шелочью моют все но поцес этот надо контролировать
Можно:
а) Несмыть большинство грязи и получить плохой цвет;
б) Мыть при высокой температуре(70-80С) и пропитать щелочью верхний слой;
в) Мыть большей концентрацией и не вымыть (нейтрализовать) до конца.
Проверяется ли полнота нейтрализации щелочи ?
Какой уровень разряжения на дегазациях в и компакторе( насколько он отличается от рекомендуемых)
Полностью ли отсортировуется промасленная будытка
Черные точки - обычно бумага и\ или ПВХ прошедшый через или по краях фильтрующих сеток... часто в результате попыток чрезмерных перепромывок сеток......
VIP
#15 Сообщение VIP » 05 авг 2011, 09:55
SBM писал(а):Шелочью моют все но поцес этот надо контролировать
Можно:
крошка отличного качества. без грязи, масла и микса. щелочь нейтрализуется полностью второй ванной.
полнота нейтрализации щелочи не проверяется.
вакуум полностью удовлетворяет рекомендации.
сетки (фильтра) мы не моем. ставим новые.
#16 Сообщение Maks42 » 05 авг 2011, 09:59
Размер черных точек сопоставим с размером отверстий в фильтрующей сетке?
VIP
#17 Сообщение VIP » 05 авг 2011, 10:30
Maks42 писал(а):Размер черных точек сопоставим с размером отверстий в фильтрующей сетке?
фильтры стоят в самом конце шнека. после фильтров только голова.
если точки есть в гранулах, значит они как то прошли через фильтры или образовались в голове.
#18 Сообщение Maks42 » 05 авг 2011, 10:36
И я о том же, если размер точек сопоставим с размером отверстий, то они могли пройти через фильтр, а если значительно больше, то образовались в голове, и от этого можно плясать дальше.
VIP
#19 Сообщение VIP » 05 авг 2011, 10:52
Maks42 писал(а):И я о том же, если размер точек сопоставим с размером отверстий, то они могли пройти через фильтр, а если значительно больше, то образовались в голове, и от этого можно плясать дальше.
визуально, большинство точек по размеру сопоставимо. но на удивление, есть отдельные вкрапления достаточно крупного размера.
и всё таки, я склоняюсь к тому что это возникает в условиях пуска и остановки процесса, когда материал подвергается длительному воздействию повышенных температур.
шнек не чистился более 7 месяцев. работали всё это время на миксе.
раньше той проблемы не было. а работаем мы на этой машине уже пятый год. с единственной разницей что раньше это был клеар, а теперь микс.
#20 Сообщение Maks42 » 05 авг 2011, 10:56
Возможно, что в головке образовались микровыбоины, где материал задерживается, сгорает и вываливается. Полностью разберите головку до шнеков и проведите тщательную ревизию металла.
VIP
#21 Сообщение VIP » 05 авг 2011, 11:00
Maks42 писал(а):Возможно, что в головке образовались микровыбоины, где материал задерживается, сгорает и вываливается. Полностью разберите головку до шнеков и проведите тщательную ревизию металла.
на следующей плановой остановке будем снимать экструдер с головой вместе.
всё вычистим, визуально проверим.
по Вашему совету, голову отдадим на рентген.
о результатах отпишусь тут.
SBM
#22 Сообщение SBM » 05 авг 2011, 22:54
Существует ряд материалов способных проходить через фильтрующие сетки, это ПВХ, бумага, сшитые материалы... Обычно проходят через сетку они при повышенных давлениях (100 - 120 бар и больше). Если эти материалы присутствуют как включения в количестве более 150 - 250 ррм то отфильтровать их непростая задача.
Обыкновенная причина возникновения точек использование вырезанных вручную фильтрующих сеток, имеющих на глаз круглую форму.
Под промывкой имеется в виду обратные промывки самопромывного фильтра расплава обычно используемого в оборудовании "Ерема".
А в общем ПЭТ не ПВХ, но нагарок в нем есть, образуется он при длительном нагревании загрязненного или окрашенного сырья. Видим он обычно во время холодного запуска, в больших количествах выходит в первый час или менее после запуска. Если оборудование работает постоянного его очень мало.
Чтобы машина была чистой перед остановкой с охлаждением проганять полипропиленом на ПЭТ температурах и останавливать. После прогрева посмотрите на сливы...
Если у Вас есть лаборатория... То можно контролировать качество фильтрации. Есть различные по сложности методы.
По поводу желтизны
Проводите ли термический тест сырья перед грануляцией.
Вакуум "по спецификации" это 5 - 10 мбар или все таки выше?
Каково содержание основных типов включений (ПЭ, ПВХ, ПП, бумага, и тд.)?
VIP
#23 Сообщение VIP » 20 авг 2011, 17:02
спасибо за ответ.
SBM писал(а): Обыкновенная причина возникновения точек использование вырезанных вручную фильтрующих сеток, имеющих на глаз круглую форму.
фильтрующие сетки используем всегда покупные. 4 слойные. сваренные точечной сваркой воедино.
SBM писал(а): Под промывкой имеется в виду обратные промывки самопромывного фильтра расплава обычно используемого в оборудовании "Ерема".
да, в первый раз не понял Вас.
фильтра меняем после 40 промывок.
так рекомендуют инженеры Ерема
SBM писал(а): По поводу желтизны
термический тест не проводим
Вакуум 0 мбар
содержание включений менее 0.5%
SBM
#24 Сообщение SBM » 22 авг 2011, 17:10
Вакуум 0 мбар есть только в космосе(теоретически), если прибор так и показывает то он датчик поврежден, проверьте его.
Проверьте полноту нейтрализации щелочи - кондуктометром и лакмусой бумажкой.
Проверьте содержание ПВХ и не смытой грязи - термический тест 180С 1час в сушильном шкафу и ручной отбор включений.
Хорошее влияние на цвет ПЭТ оказывает классический комплекс стабилизации (Irganox 1010 x Irgafos 168 - 1x4) при содержании активных веществ 0,25 - 0,3 %мас. Но для это Ваше Ерему нужно оснастить шлюзовым порошковым или мастербачным дозатором
Томашев Михаил
#25 Сообщение Томашев Михаил » 24 фев 2012, 16:54
Недавно как раз обсуждали похожую проблему. Идеально белую гранулу из вторички Вы всё равно не получите. Так или иначе она будет желтоватой - т.е. +1,5-2 единицы по b* к цвету исходного сырья.
Очень негативно на цвете сказывается Амосорб, который сейчас усиленно добавляют в прозрачную бутылку для чувствительных к кислороду жидкостей, в частности пива. А в СНГ такую тару никто не метит.
