Как промыть холодильник ВНУТРИ!!!???
- Ромыч
Кто-нибудь, когда-нибудь, распиливал или делал что-нибудь с закрытым баком холодильника(где охлаждается вода).
Нам требуется механическое удаление грязи и мусора из него, но не знаем как это сделать((((
HELP!!!!!!!!
AleksSay
Re: Как промыть холодильник ВНУТРИ!!!???
Ну, для начала попробуйте воду в обратную насосом прокачать (желательно с "бульбашками" воздуха). Воду на свободный слив (куда нибудь кустики полить), пока не пойдёт чистая.
Советую померять хладопроизводительность до и после промывки в обратную, чтоб видеть результат.
anvo
имеется в виду внешний насос и куда вы его подключаете на выход или обратку чиллера?AleksSay писал(а):Ну, для начала попробуйте воду в обратную насосом прокачать (желательно с "бульбашками" воздуха).
старина
Если погружной теплообменник ( тип "HITEMA") попробуйте щавелевой кислотой не большой концентрации.
Kolovorot
Распиливали для устранения утечки фреона, ничем хорошим не закончилось. Вскрыв бак механически там много не начистишь, на трубках навита полоса для увеличения площади. Вполне возможно сделать пару смотровое окно и для слива грязи. Если бак затянуло песком или илом, то его сольете, если накипь то лучше мыть сульфаминовой кислотой концентрация процентов 20-30, пока не перестанет идти пена. Собрать систему можно на любом насосе подходящей мощности, насос берет воду с кислотой из ОТКРЫТОГО бака и подает в теплообменник, оттуда слив опять в бак. Пены бывает кошмарное количество, поэтому чайник указанный выше бывает не применим. В дальнейшем перейти на теплоноситель или хотябы добавить цинковый комплексон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
