Чистка калибраторов на панели.
Игорян
#1 Сообщение Игорян » 06 июн 2011, 20:04
Здравствуйте всем.
Работаем всего 3 месяца,делаем 250-ю панель,теперь столкнулись с проблемой:как и ЧЕМ эффективнее прочищать вакуумные,и особенно водяные каналы на калибраторе?Если вакуумные каналы можно почистить,разобрав калибратор (хотя,наверняка есть менее трудоёмкие и более быстрые способы),то как и чем прочистить водяные каналы?Поделитесь пожалуйста секретом?
Re: Чистка калибраторов на панели.
#2 Сообщение alexs » 07 июн 2011, 08:46
за 3 месяца легли протоки? занимайтесь водой серьезней - подготовка воды важный процесс
#3 Сообщение alexs » 07 июн 2011, 10:29
чистка вакуума - парогенератор
водяные каналы - слабый(2-3%) раствор лимонной кислоты с последующей промывкой водой,
хотя самая эффективная чистка всё таки механическая
Игорян
#4 Сообщение Игорян » 07 июн 2011, 17:03
Спасибо.А можно поподробней насчёт лимонной кислоты:на какое время залить?горячий или не очень раствор залить?
Ромыч
#5 Сообщение Ромыч » 07 июн 2011, 20:04
Мне кажется легче выкрутить(высверлить) все заглушки и конкретно всё прочистить.
Один хрен ни воздухом, ни растворами, застрявший кусок пластмассы или подобного, мало шансов "вымыть" из калибра.
HELP!!!!!!!!
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 07 июн 2011, 20:33
Ромыч писал(а):Мне кажется легче выкрутить(высверлить) все заглушки и конкретно всё прочистить.
:yes: раз в полгода....
:pri_vet:-:
#7 Сообщение alexs » 08 июн 2011, 11:00
лимонка - уже писал - 2макс 3 % раствор
водяная помпа от аквариума с фильтром на входе
ведро с раствором - 4-5 часов промывки с циркуляцией, заодно по загрязненности фильтра оцените степень загрязнения вашей воды
промывка тем же насосиком чистой водой - 2 3 смены воды через 10 15 мин циркуляции - вуаля!
zLOy_lamer
#8 Сообщение zLOy_lamer » 18 июн 2011, 20:22
Если нет парогенератора, можно не разбирая калибратор промыть уайт спиритом.... Пролить все щели вакуума уайт спиритом, через минуту, если делается не останавливая экструдера, включить вакуум и ещё раз пролить уайт спиритом, заодно прочистить щупом щели...
При высоком наполнении очень часто забиваются вакуум каналы раз, а иногда и пару раз за смену приходилось чистить таким способом...
Это самый примитивный способ очистки..
А для водяных каналов всётаки лучше держать воду в системе чистой, а раз в три месяца разбирать калибратор и механически очищать от накипи...
И ещё, важно следить за кислотно - щелочным балансом воды, иначе алюминиевая пластина где находятся вакуумные каналы начнёт разрушаться в местах соприкосновения с водой образуя пещеры...
вроде всё написал....
