Тепловое старение полипропилена
axa
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская область
Уважаемые колеги,
прошу помощи коллективного разума в следующем вопросе - какие технологические параметры литья влияют на тепловое старение полипропилена?
Всегда считал что тепловое старение определяется природой материала вообще и наличием в нем стабилизаторов в частности.
Проблема в следующем - при тестировании на тепловое старение разных деталей из одного материала часть тест прошла, часть нет. После этого начался вынос мозга - проведи анализ параметров на предмет того что может влиять.
(повторюсь, на мой взгляд если не было запредельных температур при переработке и не было вторички, а я уверен на 100% что не было, проблема в материале)
Вопрос - подтвердите или опровергните мои предположения. Очень хотелось бы получить ссылку на ресурс где это все аргументированно описано.
Re: Тепловое старение полипропилена
Какие условия старения и какие показатели измерялись после старения?
axa
Выдержка детали при температуре 150 градусов в камере с циркуляцией, через 200 (выдержать должна 700) часов детали стали хрупкими
axa
Тест на ударную вязкость не проводился. Тест проводится до тех пор, пока материал не начнет крошиться. По требованиям должен выдержать 700 часов, по факту около 200.
Вопрос не в методике тестирования, это принимается как данность, а в том какие параметры литья могут влияют на тепловое старение.
Стандартно на тепловое старение проверяется только материал, как вариант отливается брусочек или лопатка, выдерживается какое-то время при 150 С, а затем на нем измеряется ударная вязкость или физ-мехи.
У вас нестандартный тест, поэтому и возникают такие вопросы.
Как минимум, надо сравнить ПТР деталей прошедших тест и деталей не прошедших тест.
- Shadow
А у ваших деталей никакого контакта с медью нету?
и подробнее про марку ПП, добавки.
