недоформов изделий при вакуумформовании
При вакуумформовании из листа ПВХ изготавливаем неглубокое изделие. Внезапно при тех же параметрах пошел недоформов по краям по углам изделия. Вакуум в системе есть датчик показывает, уплотнительную резинку на форме заменили, герметичность закрывания пресс формы проверили. Температура материала та же повышать нельзя лист провисает и на изделии появляются складки. Что может быть? Может у кого была такая проблема?
Re: недоформов изделий при вакуумформовании
Одна из возможных причин - ориентирование материала при каландрировании. Когда щель экструдера не соответствет щели между каландрами материал вытягивается и молекулы ориентируются вдоль ленты. Получается одноосно ориентированный материал. Наиболее склонны к ориентированию полистирол и, особенно, полипропилен. При формовании изделий с двух боков они нормально формуются, а с перпеникулярных боков - проблемно. Определить ориентацию просто. Разорвите плёнку вдоль и поперёк. Если усилия разное, то материал ориентирован.
- alexs
сама матрица термостатируется или нет?
из чего изготовлена?
как вариант попробуйте немного подогреть формообразование- может помочь
слегка увеличится время выдержки
Грин
ту Хохол - что т оне то говорите. Ибо особенность каландрование - получение ориентированного материала.
Скорее всего дело все же в настройках термоформовачных машин.
