Проблема с ТПА BM BIRAGHI серии Sintesi
- Alex1946
- Страна, Регион, Область: Россия Краснодарский край
Подскажите принцип работы системы смазки коленно-рычажного механизма ТПА Sintesi 175. Масло вдруг полилось со всех втулок,
насос не выключается, срабатывает сигнализация "смазка". ТПА - 2004 г.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов.
- Бегемот
Re: Проблема с ТПА BM BIRAGHI серии Sintesi
На классических смазчиках обычно стоят два датчика, уровень в бачке и датчик давления. Похоже датчик давления не срабатывает, компьютер его не видит и качает пока не истечёт время аварии смазки.
Два варианта:
1. сдох датчик или цепь к нему
2. недостаточное давление смазчика.( у меня такое недавно было на Джонвее, попала бяка под шарик предохранительного клапана давления, который внутри бачка, не тот, что регулирует давления выведенной наружу ручкой) и датчику просто не хватало чуток. Масло льётся, а компьютер выдаёт сбой смазки.
Два варианта:
- Alex1946
Спасибо. Нашли шариковые клапана, которые заклинили (на втулках верхних).
Тема закрыта.
Тема закрыта.
