Проблемы с запуском ТПА «FERROMATIK MILACRON» E 100
#1 Сообщение Sergpolimer » 30 май 2011, 09:39
Есть проблемы с запуском ТПА
Купили в Германии ТПА «FERROMATIK MILACRON» E 100 1996 г. выпуска и не можем запустить. Есть наладчики по данному оборудованию, кто может что посоветовать. Спасибо
Гидра
Re: Проблемы с запуском ТПА «FERROMATIK MILACRON» E 100
#2 Сообщение Гидра » 05 июн 2011, 14:34
В чем проблемма,у нас ферроматик F-20,Fx-25
#3 Сообщение Sergpolimer » 06 июн 2011, 07:46
Выдает ошибку и мы не можем ее устранить
Injectionpressure transducer offset fail - код ошибки 447
Перевели как:
Неисправность датчика давления или его не верные показания
как проверить сам датчик?
заменить на другой датчик нет возможности
Может не верные данные стоят на панели управления
Гидра
#4 Сообщение Гидра » 06 июн 2011, 18:58
К сожаленью у нас станки постарше,ошибки выдает двухзначным кодом.помоему у вас проблемма с давлением впрыска,инжекция.У нас на баттенфельдах при неправильном давлении впрыска обычно низком,выдает похожее сообщение.
#5 Сообщение Sergpolimer » 07 июн 2011, 07:55
Так подскажите как поступить,
с чего начать и по какой цепочке двигаться с ремонтом
машина гибридная: половина электрика, половина гидравлика
Где искать
#6 Сообщение Sergpolimer » 07 июн 2011, 08:02
Хороших специалистов нет
Сам занимаюсь экструзией
с ТПА столкнулся впервые
Гидра
#7 Сообщение Гидра » 07 июн 2011, 19:40
Для начала хотелось бы знать,на каком этапе выдает ошибку .При включении машины или при одном из движений цикла.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
