Максимальная частота вращения шнека.
Подскажите пожалуйста,на каких оборотах шнека работают на ПП и ПЭ при диаметре шнека 90 мм. Предполагаю,что на очень больших оборотах резко увеличивается износ.
Re: Максимальная частота вращения шнека.
У нас на китайском экструдере (Ф шнека 90мм) работаем в основном на 50-60 оборотах, так как существует проблема нехватки мощности подводящей электролинии. Однажды когда остальные линии не работали - пробовали на 100 (max 120), только поднимали температуру переработки. Получалось достаточно не плохо, замечаний не было. Считаю, что оптимально, для продолжительной работы экструдера, он должен быть загружен на 80 % от заявленной производительности.
