Помогите советом!
Nooko
Помогите советом!
#1 Сообщение Nooko » 12 май 2011, 21:51
Доброго времени суток! В обработке полимеров я чайник, поэтому прошу помощи участников форума.
Есть задача из гладкой поверхности прозрачного листа ПВХ сделать "шершавую". Какая технология для этого подходит? И какая наименее затратна.
Можно ли это сделать кустарным способом?
Буду рад любой помощи или подсказке где можно что-то подобное найти.
Спасибо.
Re: Помогите советом!
#2 Сообщение alexs » 13 май 2011, 15:52
пескоструй
Polli_mer
#3 Сообщение Polli_mer » 13 май 2011, 15:59
Метиленхлорид Вам в помощь.
Nooko
#4 Сообщение Nooko » 13 май 2011, 22:00
Спасибо всем ответившим.
Если правильно понял то метиленхлорид это растворитель и с помощью него ПВХ будет матовым. А можно ли получить поверхность ноподобие шагрени или мелкого тиснения?
Serjio
#5 Сообщение Serjio » 17 май 2011, 00:22
А вам шерхавого листа много надо?
Напрашивается вариант - нагретый валик с зазубринами прокатать по листу.
Nooko
#6 Сообщение Nooko » 18 май 2011, 08:12
Serjio писал(а):А вам шерхавого листа много надо?
Первым делом подумал об этом варианте.
Нужно достаточно много много. Листов 150-300 в месяц. Может посоветуете контору, которая может изготовить оборудование для этого?
#7 Сообщение Shadow » 18 май 2011, 13:16
вам наверно нужна "шагрень", она делается на каландрах при выпуске листа. Кустарные методы вам не помогут.
Сделать зазубринный валик:
1. Как делать зазубрины???? глубина зазубрин? мы пробовали прокатывать пленку толщиной 60 мкм через самодельный вал. зазубрины делали накаткой - эффект оооочень слабый. пробовали лист толщиной 120 мкм - вообще никак!!!
2. Нагрев. Чем греть будете? водой? 95°С максимум температура теплоносителя, итого на поверхности вала тиснения около 80°С.... можно конечно и маслом греть, но ваш станок потянет минимум на 500 000 рублей!!!
Вам проще найти нужного производителя листа и не заниматься самодеятельностью!!!!
Ксения
#8 Сообщение Ксения » 25 май 2011, 11:27
Может Вам просто купить уже готовый лист?
Обратитесь к производителям и поставщикам мебельной кромки. У них в ассортименте есть шегрень (белый, черный, серый). Ширина от 300 до 800 мм, зависит от поставщика.
Nooko
#9 Сообщение Nooko » 25 май 2011, 14:56
Ксения писал(а):Может Вам просто купить уже готовый лист?
C радостью бы купил готовый продукт, но прозрачного ПВХ с шагренью не нашел :(
Ксения
#10 Сообщение Ксения » 26 май 2011, 10:21
Пардон, не заметила, что вам прозрачный нужен.
#11 Сообщение Kirilliq » 26 май 2011, 10:37
На прозрачном листе специализируется Полигаль (Подольск), правда ПВХ-то у них, кажется, нет, а есть ПК и ПС.
Если нужен тонкий лист (толстая пленка), то ДПО Пластик может помочь.
А почему именно ПВХ? Если вопрос цены, то спецзаказ дешевого пластика обойдется дороже стандартного продукта из дорогого (напр. ПК).
#12 Сообщение alexs » 31 май 2011, 12:09
странно, что не нашли
в наших строительных супермаркетах неоднократно видел листы с матовой шагренью или другой структурированной поверхностью как из АБС так и из ПВХ
