Подскажите пожалуйста марку полипропилена
Pvv_76
Подскажите пожалуйста марку полипропилена для производсва контеинера под селедку
Pvv_76
Re: Подскажите пожалуйста марку полипропилена
Скажите а вот из этого получится.Технические характеристики полипропилена Бален 01250
Плотность, кг/м3 900
Текучесть расплава, г/10 мин. 22-28
Массовая доля летучих в-в, не более % 0,09
Ударная вязкость по Изоду с надрезом при 23 градусах, не менее Дж/м2 29
Стойкость к термическому окислительному старению при 150 градусах. ч 250
Формная линейная усадка, % 1,9-2,0
Плотность насыпания гранул, кг/м3 480-520
Массовая доля золы, % 0,025-0,050
Температура размягчения по Вика в жидкой среде под действием силы 10 Н, °С 150-154
Температура тепловой деформации при нагрузке 0,46 н/мм2, °С 90-96
Модуль упругости при изгибе, Мпа 1200-1600
Твердость по Роквеллу 82-95
Водопоглощение за 24 часа, % 0,01-0,03
Температура плавления, °С 160-168
Температура хрупкости, °С от +5 до -15
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более 3·104
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц 2,0-2,3
Электрическая прочность (1 мм), не менее Кв/мм 36
Электрическое удельное объемное сопротивление, Ом·см 1016-1018
Коэффициент линейного расширения (30-100 °С), 1/°С (1,1-1,8)·104
Удельная теплоемкость при 20°С, кДж/кг·°С 1,93
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С 0,16-0,22
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа 24-36
Относительное удлинение при разрыве, % 200-400
МихалИваныч
Покатит, но надо испытывать на конкретной форме в боевых условиях.
Кстати, откуда Бален 01250, всегда 01270 был (т.е. чуть более текучий)
Pvv_76
Испытывал на 6 местнои форме. банка и крышка в одной форме банка отливается первой при этом крышку недоливает наполовину
МихалИваныч
Количество мест пресс-формы значения не имеет.
А имеет размер, конструкция изделия и толщина стенки. Далее - место впрыска, а в вашем случае хорошо бы иметь 2 точки впрыска, раз крышка вместе с банкой скомпонована. Ничего из этого вы не озвучили и не показали пока.
Как правило 250 марки хватает для литья стандартной тонкостенной упаковки под продукты.
Еще момент - насколько при испытаниях были использованы возможности литьевой машины (и что за машина, может убитая)? Температура формы какая? Ну и т.д. :)
Pvv_76
Контейнер круглый
Высота: 22 мм
Объем:180 мл
Нижний диаметр: 128,98 мм
Верхний диаметр: 140,58 мм
толщина стенки 0,6мм ,впрыск центральный, форма ГКС,температура формы 60 градусов.Машина новая правда китайская усилие смыкания 400 тонн, обьем 1500
Высота: 22 мм
Объем:180 мл
Pvv_76
контейнер вот такой
- Вложения
- 11_1_~1.JPG (51.34 КБ) 6888 просмотров
Pvv_76
при приемке форму тестировали вкитае скаким птр не знаю
Возьмите отливки, полученные в Китае, измельчите и измерьте ПТР.
МихалИваныч
Впервые вижу, чтоб в таком изделии крышка отливалась через банку.
Сами придумали или китайское ноу-хау?
Вестимо ПП-250 не хватит, и сомневаюсь что хватит 400.
Скорее всего отечественные ПП для такой высокотехнологичной пресс-формы не подойдут и придется повернуть стопы к Базелям-Болеалисам за 600-800 марками и слегка переплачивать за экономию на прессформе.
Pvv_76
Отливок полученных в Китае, было не много да и те растащили.В пятницу обещали привезти полипропилен который Вы по-советовали.Крышка отливается не через банку они просто рас-положены в одной форме.
МихалИваныч
Вы извините, но понять Вас мудрено.Pvv_76 писал(а):Испытывал на 6 местнои форме. банка и крышка в одной форме банка отливается первой при этом крышку недоливает наполовину
В свете последних ЦУ - форма просто некачественная. Больше не покупайте там :)
