Вопрос: Влияние меловых добавок на износ прессформ ТПА.
- Alexandr_S
Здравствуйте.
Может ли кто-нибудь поделиться практической информацией: как влияет использование мелового наполнителя на износ пресс-формы ТПА. В качестве наполнителя предполагается "Мелплен" высшего сорта в количестве 30-40%, основное сырье - полиэтилен низкого давления ПЭ80, ПЭ100.
Предпочтительна именно практическая информация, т.е. "по опыту работы износ прессформы увеличивается на ... %" или наоборот, "ресурс работы прессформы увеличивается на ...%".
Гарик
Re: Вопрос: Влияние меловых добавок на износ прессформ ТПА.
Последние два года лью коробку органайзера из ПП с добавлением мела.На одной ПФ,2-3 тысячи в месяц.Инструментальный контроль не проводил,но визуапьно износа не замечено.
ну куда я от завода,от жаны и огорода?ну и от авто
Oleg Popov
Лет 7 баки и фланцы для стиральных машин льём.Визуально что ТПА что п/ф без изменений.Материал ПП 240.
- Alexandr_S
Oleg Popov
Да забыл добавить,что п\ф сделаны со вставками из берилеевой бронзы стали и аллюминия.Все без замечаний
ПЭ80,ПЭ100 - экструзионные марки, как вы из них будете лить?
- Alexandr_S
О, прекрасно! Льем же 17 лет уже :) . В общем производственном процессе это способ переработки отходов основного производства.ЕвгенийЯ писал(а):ПЭ80,ПЭ100 - экструзионные марки, как вы из них будете лить?
Требования к точности размеров и качеству поверхности на этой детали у нас минимальные, это такой как бы вспомогательный полуфабрикат. Так что ничего страшного.
Почему спрашиваю про добавки - надо повысить термостойкость детали, единственное важное свойство и функция этой детали - держать определенную нагрузку при температуре 80-100°С.
Меловой наполнитель помогает, но всех смущает то, что мел, вроде бы, абразив, а у нас в сутки до 600 циклов литья на одном ТПА; поэтому надо понять цену вопроса износа пресс-формы.
- ПластСтер
Льём круглосуточно вот уже четыре месяца ПП и концентрат мела ПП в пропорции 50/50. Три прессформы меняем каждые 10 дней по кругу, цикл 25 сек, вес детали 75 грамм. Пока не по прессформе не по станку ничего не заметно. Работает даже немного мягче.
Кстати, графит тоже вроде аброзив, а работает как смазка.
- Alexandr_S
Спасибо. А какую марку концентрата используете?ПластСтер писал(а):Льём круглосуточно вот уже четыре месяца ПП и концентрат мела ПП в пропорции 50/50. Три прессформы меняем каждые 10 дней по кругу, цикл 25 сек, вес детали 75 грамм. Пока не по прессформе не по станку ничего не заметно. Работает даже немного мягче.
- ПластСтер
Нижнекамский Камлен 4308.
- ВЕТАЛ
ПластСтер, а с каких это пор графит стал абразивом, может я чего-то пропустил?
- ПластСтер
"Словарь-справочник по трению, износу и смазке деталей машин", В.Д.Зозуля, Издательство "Наукова думка", 1990, стр. 52, ....используют в качестве тв. смазки ряда фрикционных материалов, при изготовление мелкодисперсных абразивных масс...., и т. д.ВЕТАЛ писал(а):ПластСтер, а с каких это пор графит стал абразивом, может я чего-то пропустил?
Ничего лишнего, только то что написано, да и в бытность работы механиком цеха, не раз пользовались графитом для притирки клапанов на компрессорах.
- Alexandr_S
Господа, Б-г с ним, с графитом, не надо оффтопить.
- ВЕТАЛ
ПластСтер, я согласен, все материалы имеют свою абразивную способность. Да и для мягкого шлифования можно использовать графит, но это из области - "вода камень точит", т.е. - ЗАДОЛБАЕТЕСЬ графитом износить материальный цилиндр со шнеком.
