Ламинация картона полиэтиленом
Иван
#1 Сообщение Иван » 27 апр 2011, 13:17
Добрый день! Может кто нибудь рассказать подробнее в общих чертах о ламинации картона полиэтиленом, какие технологии оборудовании и т.д.??????
Re: Ламинация картона полиэтиленом
#2 Сообщение Shadow » 28 апр 2011, 08:03
технология простая до безобразия - картон в рулоне устанавливается на линию, проходит размоточное устройство, потом попадает на каландр, сверху каландра установлена плоскощелевая фильера из которой на картон поступает ПЭ. Далее идет боковая обрезка и картон наматывается обратно в рулон.
Иван
#3 Сообщение Иван » 28 апр 2011, 08:42
Вопрос более узкий, примерно при каких температурах происходит процесс ламинации (по зонам самого экструдера, и на голове)?
#4 Сообщение Shadow » 28 апр 2011, 14:12
от 160 до 220°С. в чем суть вашего более узкого вопроса?
Иван
#5 Сообщение Иван » 28 апр 2011, 14:48
Интересны примерные режимы в каком плане: дали материал вторичный сказали ПВД 115 с линии ламинации, измерения ПТР делаю там 1,5-2,0 г/10 минут. Измерил на первичном 115 термостабильность, там так ПТР не падает, вот и стало интересно может на экструдере очень высокие температуры, что материал деструктирует, а точнее сшивается. Для меня просто не знакома эта область.
#6 Сообщение Shadow » 28 апр 2011, 19:15
ваш ПЭ очень поход на 15803-020 или 10803-020.
ПЭВД при переработке сшивается(ПТР падает).
При чем тут термостабильность?
Иван
#7 Сообщение Иван » 29 апр 2011, 10:25
Термостабильность полимеров. Основным показателем в этом случае является деструкция.Деструкция полимеров - это изменение строения макромолекул. Деструкция может протекать под действием тепла, кислорода, химических агентов (в том числе воды), света, излучений высокой энергии, механических напряжений и т.п., как от отдельного, так и от совокупности параметров. Она сопровождается уменьшением молекулярной массы, выделением газообразных и низкомолекулярных продуктов, изменеием окраски и появлением запаха.
Так вот вопрос, сшивка по сути же получается та же деструкция - изменение строения молекул? я не прав?
#8 Сообщение Shadow » 29 апр 2011, 12:05
Основным показателем термостабильности является время, при определенной температуре(для полиэтилена по-моему 200°С ) в течении которого его свойтсва не меняются. есть даже специальный ГОСТ на это.
сшивка - это увеличение ММ, а деструкция - уменьшение ММ. Строение молекул в любом случае изменяется.
Вы пишите диссертацию или хотите переработать этот материал?
Иван
#9 Сообщение Иван » 29 апр 2011, 12:18
Задача переработать, а точнее понять что за сырье, потому что точно говорят что 115, а по измерениям не то немного, ну единственное, что пришло в голову что сшивается при переработки. А про термостабильность из за чего завел разговор, неоднакратно встречалось, что можно определить коэффициент термостабильности при помощи ИИРТ, измеряешь ПТР, потом выдерживаешь в приборе 20 минут и измеряешь еще раз, один на другой делишь и вот он коэффициент. Но вот что бы четко это где то прописано или описано было я так и не нашел!
#10 Сообщение Maks42 » 29 апр 2011, 12:32
Есть такая метода.
Вас дурят, это вторичный 158 или 108, у них исходный ПТР 2, а у вторички падает до 1 - 1,5 за счет сшивки.
neofyte
Иван
#11 Сообщение Иван » 29 апр 2011, 12:37
А 158 и его аналоги тоже используются для ламинации? Просто в интернете поискал по поводу ламинации так там (точно не воспомню) по каким то параметрам наиболее идеально подходит полимер с ПТР 6-7. Ну если я правильно понимаю в процессе переработки 115 до параметров 158 не сошьется?
#12 Сообщение Maks42 » 29 апр 2011, 12:46
Так его не сшить.
При более низком ПТР может быть проблема с адгезией.
Иван
#13 Сообщение Иван » 29 апр 2011, 13:11
Тогда совсем не понятно, сам отделял кусочки пленки от картона! Вопрос не пренципиальный конечно какая марка там, но вот только теперь в легкой прострации, я бы уперся и как и Вы сказал бы что это 158, но мне еще перед тем как начал определять сказали что бы не парился так как 115 это. Вот и интересно теперь докапаться а где правда то!
#14 Сообщение Maks42 » 29 апр 2011, 13:21
При экструзии ПТР может упасть максимум на 20%, при грануляции еще максимум на 20%, вот и считайте.
neofyte
#15 Сообщение Shadow » 29 апр 2011, 13:35
можете физ мех еще проверить и сравнить( относительное удлинение при разрыве, прочность при разрыве).
хотя по вторичке сложно уже определить что было.
Иван
#16 Сообщение Иван » 29 апр 2011, 13:42
Понятно! Спасибо большое!
agent_serg
#17 Сообщение agent_serg » 30 июл 2011, 14:22
Здравствуйте!
Имеется старенький немецкий ламинатор бумаги и картона. Он долго не работал. Технологии толком никто не знает.
На экструдере пять зон нагрева, одна зона сетки (она постоянно недогревает 40-50 градусов), три зоны переходных и семь зон на голове. Температуры устанавливаем экспериментально.
При покрытии ПЭ 40 г/м.кв. адгезия хорошая. При покрытии ПЭ 25 г/м.кв. и ниже адгезии практически нет.
Полиэтилен пробовали 20-ку и 70-ку. Точнее смогу сказать позже.
Пожалуйста, подскажите некоторые моменты:
- в каком дипазоне обычно должны быть температуры на цилиндре, переходе и голове?
- какая должна быть температура каландра?
Сейчас каландр охлаждают до 18-20 градусов. При запуске, пока каландр немного не нагреется, ламинированный картон (бумага) липнет к каландру, аж отрывает плёнку от основы. Говорю попробовать поднять температуру каландра, но пока не хотят.
Температуру устанавливают от 250 до 315 градусов.
© Генри Форд
#18 Сообщение Shadow » 30 июл 2011, 21:26
для ПЭ температура переработки 180-220°С, выше поднимают в оооочень редких случаях.
agent_serg
#19 Сообщение agent_serg » 31 июл 2011, 00:04
Это понятно. Спасибо.
Теперь бы определиться с температурой каландра.
И ещё, имеет ли значение расстояние от щели головки до места соприкосновения расплава с основой? Наш экструдер имеет регулировку по высоте.
© Генри Форд
Exxs
#20 Сообщение Exxs » 31 дек 2015, 09:15
Добрый день! Подскажите, есть ли линии ламинирования полиэтиленом больше ширины 1600 мм? И у кого?
Рабочий1
#21 Сообщение Рабочий1 » 29 ноя 2022, 14:10
Добрый всем день, у меня такой вопрос по ламинирования картона, ламинируют ли чистым пвд или идут добавки? Пвд не клеится к картон, нет адгезии? Помогите кто знает
#22 Сообщение Maks42 » 29 ноя 2022, 14:18
Добавьте малеинизированный ПЭ типа такого https://www.metaclay.ru/doc/ru/products ... etalen.pdf
neofyte
#23 Сообщение технолог54 » 29 ноя 2022, 17:39
Полиэтилен к картону плохо клеится, нужна марки с высоким, подобрать температуру и если если это не помогает, уважаемый коллега дал очень хороший совет.
Рабочий1
#24 Сообщение Рабочий1 » 30 ноя 2022, 15:43
Спасибо, а вот например с замесом понято, а расстояние между головой экструдера пррмеж двух валов есть ли разница?
#25 Сообщение технолог54 » 01 дек 2022, 08:46
Это зависит от конструкции попробуйте так и по другому, но вообще не должно зависеть.
#26 Сообщение Maks42 » 01 дек 2022, 09:01
По идее, чем меньше, тем лучше (горячее).
Sergey Lam
Страна, Регион, Область: Ukrane
#27 Сообщение Sergey Lam » 28 фев 2023, 17:27
Уважаемые специалисты подскажите кто как борется с кромкой при экструзионном покрытии - бывают ситуации когда крайне не хочется ее обрезать - а из за нароста по краям возникают проблемы с намоткой рулона ( на тонких пленках вообще не реально смотать) - если существуют методы борьбы с этим явлением - буду премного благодарен
#28 Сообщение технолог54 » 28 фев 2023, 20:05
Никак бороться с ней нельзя.
agent_serg
#29 Сообщение agent_serg » 04 мар 2023, 18:32
Sergey Lam писал(а): 28 фев 2023, 17:27Уважаемые специалисты подскажите кто как борется с кромкой при экструзионном покрытии
Везде, где видел, кромку обрезают. У кромки слой/слои всегда нестабильны.
© Генри Форд
#30 Сообщение технолог54 » 04 мар 2023, 20:34
Интересно как можно делать на плоскозелевом экструдере без обрезки кромки, конечно есть проблема никто не спорит, но как быть с краевым эффектом?
neofyte
