Аккумулирующая головка или паризонконтроль?
McMaxim
- Страна, Регион, Область: РО
Добрый день!
Занимаемся производством выдувных изделий 5 лет (бутыль, флаконы, банки, канистры объемом до 4-х литров). Полгода назад приобрели б/у оборудование в хорошей состоянии (Турция, 2-х станционная машина, шнек-80, L/D 30). Изготовили форму на штабелируемую канистру 10л. Мучались, пытались изготовить на обычных головках (цилиндрических, конических), различных материалах - 276, 273, ПЕ 69, различных смесях - результат один - нет равнотолщинности изделия. Есть две основные идеи - аккумулирующая головка либо паризонконтроль. Возможно кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите какой есть выход.
С уважением, Максим.
dim81
Re: Аккумулирующая головка или паризонконтроль?
Доброе утро.
У нас работает 10 л. штабель тоже на турке с паризонконтролем - проблем нет. Причём работает с контролем как на 64 точки так и на другой турке с паризоном на 300 точек.
Stanislav Zabelin
Штатную штабелируемую евроканистру без паризон-контроля изготовить НЕВОЗМОЖНО. Можно даже не пробовать.
Аккумуляторная головка тут вообще не причём, проблема евроканистры в том, что в области складывания плечей нужно очень много материала в то время как в остальных местах гораздо меньше. Это общее, а есть ещё много других областей канистры, где идёт оптимизация паризон-контролем. Ну а для тех кто хочет делать действительно конкурентоспособную евроканистру есть ещё радиальное регулирование распределения массы, а не только вертикальное, которое обеспечивает паризон-контроль.
McMaxim
Спасибо. Подскажите где лучше купить и какой лучше ,какой фирмы? Я так понимаю что паризонконтроль должен идти вместе с головкой? Предлагают китайский недорого,стоит ли рассматривать?
VovanGolubev487
- Страна, Регион, Область: Беларусь, брест, брестская
Stanislav Zabelin
Система паризон-контроля включает в себя:
- программатор, где задаётся профиль стенки (часто входит в основной контроллер машины)
- небольшую насосную станцию
- исполнительный гидроцилиндр, который непосредственно двигает внутреннюю или внешнюю часть головки (в зависимости от её конструкции) в соответствии с профилем
- сервоклапан, который регулирует поток масла так, чтобы гидроцилиндр выполнял заданный профиль
- датчик, отслеживающий реальный ход исполнительных механизмов для сопоставления его с заданным
- гидравлические фильтры, контуры, электрические соединения
Головка должна механически поддерживать паризон-контроль, т.е. в ней либо мундштук либо матрица должна двигаться вверх/вниз.
Система паризон-контроля является достаточно чуткой в работе, поэтому все перечисленные компоненты должны быть не только первоклассными, но и быть правильно подобраны для совместимости между собой. На дешёвых китайских машинах приходилось видеть разные чудеса как-то: полубытовые насосы без бака вместо полноценной насосной станции с предохранительными клапанами, баком и маленьким гидроаккумулятором, отсутствие датчиков для какой-либо обратной связи по работе системы, неправильно подобранные гидроцилиндры и т.п.
Я не знаю, где вам купить паризон-контроль отдельно от машины, но могу дать лишь общий совет, который повторял неоднократно. Покупайте оборудование соразмерно вашим задачам с оглядкой на возможности, но не соразмерно вашим возможностям с оглядкой на задачи.
Последний раз редактировалось Stanislav Zabelin 29 апр 2011, 10:21, всего редактировалось 2 раза.
Apex
- Страна, Регион, Область: Крым
для получения равнотолщности 10 литровой канистры вам нужно преобрести паризон контроль, у аккумуляторной головки получится тонкий верх и толстый низ заготовки.
в турции многие 30 литровые машины так работают
