как разогнать пакетоделательную машину на "max"
SergPooh
Модель BJA2, у нее максимально 120 ударов в минуту (цикл/мин.). при работе на скоростях близких к 100 цикл/мин. идет разброс размеров пакета (пляшет).
___________________________________________________________________
И может быть кто поделиться своим опытом в увеличении скорости производства.
И какие проблеммы с пакетками возникают вообще.
Действенный метод проб и ошибок, лучше узнать и не наворотить лишнего
- Shadow
Re: как разогнать пакетоделательную машину на "max"
Система регулировки размера у вас какая? фрикционная или стоит сервопривод?
SergPooh
Размер регулируется гребенкой, находящейся в зацеплении с передающей шестерней. На другом конце гребенки находится шкала размеров, где она фиксируется гайкой.
- tda76
- Страна, Регион, Область: Россия,Ростовская обл.
Ну, станок на механике вообще тяжело разогнать больше 100 ударов без проблем. А основная причина - зазоры. Необходимо смотреть всю цепочку от маховика до подающих валов. Основная проблема зазор между зубчатой рейкой и шестерней. выше скорость быстрее износ.
Дмитрий.
