Производство ПВХ листа из высоконаполненной композиции
YANA
- Страна, Регион, Область: свердловская
Добрый день! В настоящее время мы производим жесткий лист на экструдерах ARGOS -132PL -230, которые были приобретены для производства вспененного листа, но даже при переработке композиции на 8 мас. ч.(М90 негидрофобный) мела на 100мас. час ПВХ (SG-5) имеем недостаточное плавление и пластикацию материала, что приводит к необходимости частой чистки вакуумной системы. Нас интересует, сможем ли мы на данных экструдерах перерабатывать композиции с высоким содержанием мела. Нами проводились ранее эксперименты по переработке композиции с 60мас .час. мела (GURCARB 2K) на 100 мас. час. ПВХ(SG-5), но мы не смогли получить товарную продукцию, хотя добились частичной пластикации материала в зоне дегазации, но давление при экструзии было ниже рабочего, что свидетельствует о плохом сжатии материала. Произведенный лист имел значительный вымел, жирный налет, и темные разводы ближе к краям листа (на просвет). Эти разводы наблюдались и при замене мела М90 на GURCARB 2K в рецептуре с 8мас.ч. мела. Нас интересует, сможем ли мы избавиться от этих темных разводов и вымела? Может взять другой мел?
- новичёк
Re: Производство ПВХ листа из высоконаполненной композиции
Уважаемый YANA. Разрешите вот так представить Ваше сообщение.
- мы производим жесткий лист на экструдерах ARGOS -132PL -230, которые были приобретены для производства вспененного листа,
А вспененный лис та этой машине когда нибудь изготавливался?
-но даже при переработке композиции на 8 мас. ч.(М90 негидрофобный) мела на 100мас. час ПВХ (SG-5) имеем недостаточное плавление и пластикацию материала, что приводит к необходимости частой чистки вакуумной системы.
Лучше взять мел гидрофобизированный. Если можно. сообщите для нас состав Вашего рецепта ПВХ- композиции. Какой толщины и ширины Ваш лист. Каковы режимы переработки.
Нас интересует,
Наравне с машиной за переработку в изделие ВЫСОКОнаполненной смеси у вас отвечает ещё и головка. Вернее геометрия "ласточкиного хвоста"
-по переработке композиции с 60мас .час. мела (GURCARB 2K) на 100 мас. час. ПВХ(SG-5),
-но мы не смогли получить товарную продукцию, хотя добились частичной пластикации материала в зоне дегазации, но давление при экструзии было ниже рабочего, что свидетельствует о плохом сжатии материала.
Опять важно знать Ваш рецепт и режимы переработки.
-Произведенный лист имел значительный вымел, жирный налет, и темные разводы ближе к краям листа (на просвет).
Для листа разводы к краям как правило свидетельствуют о низкой термостабильности смеси ПВХ. В зоне плечиков материал ПВХ задерживается на время достаточное для начала термодеструкции.
Для листа ПВХ рекомендуют использовать смолы с меньшим К-57-59. И ещё раз необходимо оценить состав Вашей смеси и режим переработки на экструдере
Нас интересует,
- АлиБаба
Здравствуйте YANA, собрат по листу!
Если коротко, то сможете и избавиться можно,только не мелом ,по крайней мере не им одним.
Вопрос первый.Вы фильеру заказывали под вспененный или универсальную? (дроссельная заслонка есть ?)
Вопрос второй.Какой ТС и его концентрация? (Чтобы не дай бог не выдать всю рецептуру)
Вопрос третий. Какой толщины лист с такой концентрацией мела(60)?
YANA
Добрый день, благодарю, что откликнулись! На данном экструдере мы выпускали вспененный лист только в экспериментальных режимах. И вопрос возник из-за конструкции шнеков, если они предназначены для вспенивания, сможем ли мы обеспечить ими сжатие материала перед головкой?
Используемый в экспериментах мел Gurcarb 2К по характеристикам обработанный, Вы считаете недостаточной степени обработки? Тогда какой вы можете посоветовать?
Мы пытаемся получить лист из высоконаполненной композиции шириной 1500мм, толщина от 0,35 до 08мм.
Мы проводили эксперименты с использованием смолы SG -7, что позволило добиться лучших результатов.
Термостабильность композиции я считаю удовлетворительная, т.к. при возврате(без чистки и остановки) на негидрофобный мел М90 разводы исчезли. Может необходимо снизить или увеличить скорости переработки? Возможно остается недостаточно пластифицированный материал и происходит трение и саморазогрев?
YANA
Добрый день, собрат по листу! У нас две фильеры, одна для вспененного листа, вторая универсальная, но качество листа одинаковое, и везде присутствуют темные разводы на просвет при использовании Garkarb 2R. Дроссельной заслонки у нас нет. Диаметр отверстия в фильере 50мм, какого диаметра должны быть отверстия и с каким шагом, и какова толшина заслонки? Термостабилизатор добавлялся совместно со смазками технологом поставщика, поэтому рецептуру мы сами не знаем, просто и они уже не знают, что делать с нашими разводами. Толщина листа приэкспериментах составляла 0,7мм
- АлиБаба
Если я правильно понял у Вас готовый драйбленд?
Если так, и то ,что при замене мела разводы пропадают,то остаются смазки ,тем более что и давление падает.
А теперь вопрос для себя-так Вы толщину листа только губами и вытяжкой регулируете?
YANA
Добрый день, нам предлагают добавки стабилизатора и смазок в комплексе. Композицию мы производим сами,и в настоящее время справлялись пока речь шла о малом содержании мела.
Толщину листа мы формируем каландром.
sonarr
Насколько я помню, толщина листа не регулируется валами(каландрами), иначе лист начинает просто жевать в некоторых местах, а регулируется все-таки болтами на "губах" вкупе со скоростью вытяжки.YANA писал(а):Добрый день, нам предлагают добавки стабилизатора и смазок в комплексе. Композицию мы производим сами,и в настоящее время справлялись пока речь шла о малом содержании мела.
Насчет разводов - у нас были разводы по краям только на микротальке, на мелу вроде не было. А вы не пробовали мел М90Т? С ним проблем у нас никогда не возникало!
- АлиБаба
для меня тоже новость про каландры.Там контакт-линия и создать давление чтобы раскатать лист ПВХ с его то вязкостью, задача из разряда самоубийственных.
R-bar ,"Губы",вытяжка-три источника и три составных части .............
YANA
Конечно первоночальное растекание расплава из фильеры мы регулируем болтами тонкой настройки, затем раскатываем каландрами и вытягиваем протяжкой.
YANA
Добрый день! Люди добрые, какая константа у ПВХ Georgia Gulf 1070? В паспорте пишут 57, в интернете пишут 65. Кто работал на ней?
Fireball
K65 это марка 1091....Я предпочитаю верить ТДС, а не интернету..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
