Получение жесткости и твердости при экструзии ВСП
Sergei POLI
#1 Сообщение Sergei POLI » 19 апр 2011, 16:08
Добрый день!
Формуем упаковку из вспененного полистирола (упаковку под куриное яйцо),но получается очень мягкое полотно,ломается,нет жесткости.
Что делать?Что добавить?
Спасибо.
Re: Получение жесткости и твердости при экструзии ВСП
#2 Сообщение Maks42 » 19 апр 2011, 16:27
Лучше убавить вспенивателя.
Sergei POLI
#3 Сообщение Sergei POLI » 19 апр 2011, 16:36
И что получится? Будет другая структура полотна (не вспененная)?
#4 Сообщение Maks42 » 19 апр 2011, 17:45
Будет более плотная жесткая пена.
Sergei POLI
#5 Сообщение Sergei POLI » 20 апр 2011, 08:35
Пробовали так делать,полотно получается толщиной в 1,2 мм, но после прохождения формы (конечный продукт) получается очень мягкое.Может подскажите где можно получить информацию о добавках для жесткости?
#6 Сообщение Kirilliq » 22 апр 2011, 10:01
Добавок для жесткости никто не применяет.
Срез под увеличением смотрели? Открытую пористость проверяли? Скорее всего проблема - в разрушении пористой структуры (пузырьки лопаются).
Пути решения: концентрат талька (чтобы было больше центров роста пузырьков), режим охлаждения, ПС с высокой молекулярной массой (минимальный ПТР).
Elena-Dinsk
#7 Сообщение Elena-Dinsk » 16 июн 2012, 11:08
Перед запуском полотна необходимо просчитать плотность полотна, а потом уже согласно плотности регулировать поступающие добавки, тальк, вспениватель, более жесткое полотно имеет повышенную плотность - 60-80 кг / м куб. Это обычно делает технолог. Именно плотность влияет на жесткость полотна и на прочногсть конечного отформованного изделия. Есть вопросы пишите.
misha104
#8 Сообщение misha104 » 16 июн 2012, 23:20
Экспериментировал когдато с вводом мела ( % не помню) , при этом получал повышение плотности примено на 15-20 % но и прочность на сжатие возросла на 30 % . Но сразу скажу машину пришлось "уговаривать" долго чтобы получить нормальную плиту.
Если решитесь на эксперименты - будьте готовы к переработке кучи брака . Как писали ранее лучше с плотностями поиграть.
Еще смотря какой полистирол используете. У нас ( в Украине) есть материал производства "Стирол", который отличается именно жесткостью из-за метода производства , его и сейчас там же на заводе успешно используют в производстве ленты для дальнейшей термоформовки.
Elena-Dinsk
#9 Сообщение Elena-Dinsk » 17 июн 2012, 15:36
Коллеги, мы наверное зря даем консультации, сам автор не появляется на форуме, хотя я сама с интересом читаю все комментарии, т.к. сама работаю на производстве лотков , отформованных из пенополистирольного полотна, которое тоже сами получаем и имею опыт в этом производстве, особенно в определении начального качества полотна, его физико-мех. качеств.
