маленькая литьевая 25 MINIMAX
слесарь
Страна, Регион, Область: Россия Курская область
#1 Сообщение слесарь » 18 апр 2011, 19:44
Приветствую всех знатоков литьевых машин , попалась мне одна машина отсутствует насос и техническая документация правдо частичьно кто сталкивался с такой литьевой просьба откликнутся и подсказать какой насос на ней стаял и чем его в случае чего можно заменить «25 MINIMAX» er. № 900274, 04. 1990г. в. INJECTION MOLDING MACHINE.
DONASHIN HIDRAULIC MACHINERY CO.LTD
Korea. Busan
зарание благодарин и признателен за любую информацию мой адрес andsech@mail.ru
Михаил Н
Re: маленькая литьевая 25 MINIMAX
#2 Сообщение Михаил Н » 19 апр 2011, 14:06
1) найти человека, который владеет английским на среднем уровне;
2) через google найти сайт этой компании;
3) найти координаты на сайте;
4) написать им письмо по электронке и скинуть факс (чтобы верочно) с описанием машины и необходимых запчастей;
5) после ответа и предоставления инвойса, сделать оплату, получить товар, разтаможить и запустить в работу станок;
Оборудование для литья пластмасс от А до Я
слесарь
#3 Сообщение слесарь » 19 апр 2011, 20:10
да хороший совет,такие советы мне дает мое руководство а мне нужна конкретика кто что может посоветовать насчет насоса а корейци молчат вторая неделя уже проходит
Дамир
#4 Сообщение Дамир » 19 апр 2011, 21:12
слесарь писал(а):да хороший совет,такие советы мне дает мое руководство а мне нужна конкретика кто что может посоветовать насчет насоса а корейци молчат вторая неделя уже проходит
Что бы давать конкретные советы, нужны конкретные вопросы!! Если все молчат, то значить не юзал ни кто такую машину, а по внешнему виду не скажешь чего там за насос стоял. Насосов этих тьма тьмущая!! Покажите место где стоял, посадочные, диаметр вала мотора, мощность мотора, если он ещё стоит. Сколько контуров у насоса, какая аппаратура, есть ли аккумулятор? Поснимайте поподробней потроха машинки в конце концов..............гидравлику, блоки, цилиндры, сечение трубок и шлангов.....
А так по фото........ну симпатяга!! И всё пока что...
МихалИваныч
#5 Сообщение МихалИваныч » 19 апр 2011, 23:26
Наверное глупо предлагать обратиться-таки в представительство Dongshin?
И так наверное знаете...
Михаил Н
#6 Сообщение Михаил Н » 20 апр 2011, 09:26
МихалИваныч писал(а):Наверное глупо предлагать обратиться-таки в представительство Dongshin?
уважаемый Михал Иваныч, почему же глупо?!
1) техническую документацию, кроме самих корейцев, Слесарю никто не даст.
2) оригинальный насос у корейцев можно купить, к примеру, если на прямую, за 100 дол. А через кучу посредников - в разы больше (разы - их прибыль).
Jtsuken
#7 Сообщение Jtsuken » 20 апр 2011, 10:17
Dongshin вряд ли сам делает насосы, значит покупает у кого-то тоже.
Если нет ответа - по площадям гидроцилиндров, скорости их хода (это хотя бы известно?) можно примерно рассчитать необходимое давление и рабочий объем насоса и подобрать из аналогов.
Можно взять 5 кВт/1500 об/мин электродвигатель, насос НШ10 с предохранительным клапаном, присоединить к гидросистеме и посмотреть чего не хватает усилия (давление) или скорости (рабочий объем насоса).
Присоединяюсь к Дамир - посадочное место под насос/электродвигатель, размер отверстия в гидроплите для насоса - могут многое сказать о возможно использовавшемся насосе в этом станке.
ВЕТАЛ
#8 Сообщение ВЕТАЛ » 20 апр 2011, 10:43
Да не надо так глубоко закапываться, зачем считать площади цилиндров, их скорости, в первом приближении хватит посмотреть на мощность электродвигателя, ведь он как раз и подбирался под насос.
Дамир
#9 Сообщение Дамир » 20 апр 2011, 16:47
ВЕТАЛ писал(а):Да не надо так глубоко закапываться, зачем считать площади цилиндров, их скорости, в первом приближении хватит посмотреть на мощность электродвигателя, ведь он как раз и подбирался под насос.
Во, во... и я о том же....во второй раз... мощность мотора, диаметр вала, внешний вид муфты та что на насосе была, если осталась, фланец насосный промерить в подробностях и в виде эскиза, так же размеры штуцеров или шлангов, которые в насос вворачивались, это даёт представление о расходе насоса, всё это выложить тут и можно подобрать насос по каталогам, да просто позвонить манагерам насосных компаний и они вам сами подберут море вариантов... Все насосы по большей части унифицированы, фланцы однотипных насосов часто одинаковы у разных фирм, короче всё очень просто на самом деле, надо больше информации и всё получиться, даже без помощи этого форума..
ВЕТАЛ
#10 Сообщение ВЕТАЛ » 20 апр 2011, 19:15
Дамир, немножко не соглашусь, зачем вся эта белиберда со шлангами и прочей чепухой? Как я уже сказал, что мощность двигателя подбиралась под мощность насоса и пытались их привести к номиналу, здесь, как по мне, надо знать рабочее давление и процентов на 80 выбор насоса обеспечен (хотя бы по литражу). Но надо серъёзно отнестись к пониманию гидросхемы, а то может приключиться такая история, как у меня, когда восстанавливали один агрегат, где, в дальнейшем оказалось, изначально стоял управляемый лопастной насос, а мы втулили с постоянной производительностью. Хотя этот монстр работает до сих пор, но я всё равно не удовлетворён работой.
слесарь
#11 Сообщение слесарь » 20 апр 2011, 19:29
во во правильно насос должен быть аксельно плунжерным потому что на станции нет ни регуляторов давления , видно все было на насосе такие агрегаты я уже видел на Мannesmann насос A10VS071DFR1/30R-PPA я вот думаю подобрать такойже насос только по катологу литраж подобрать
Бегемот
#12 Сообщение Бегемот » 20 апр 2011, 21:38
слесарь писал(а):во во правильно насос должен быть аксельно плунжерным потому что на станции нет ни регуляторов давления , видно все было на насосе
Регулируемый аксиально поршневой меняет только производительность....
Разве что на нём ещё и пропорциональник давления стоял. А что, там есть какие декадники регулировки давления на пульте? Или там компутер с дисплеем?
Михаил Н
#13 Сообщение Михаил Н » 21 апр 2011, 09:26
Слесарь, у этой компании в Росии есть агент. наберите его, может поможет.
Агент
Агент
слесарь
#14 Сообщение слесарь » 30 апр 2011, 22:16
Прошу прощение у всей чесной компании был слишком занят поэтому некак не удавалось снова занятся этой мошиной прикладываю фотографии места где был установлен насос и фото самого насоса , как удалось достать отдельная история , к сожалению шильдика с маркеровкой на нем нет так что опять вернулся к самому началу мож кто видел похожее , также хочу узнать нет ли у кого пасторта на хмельницкую ДЕ 3127 Ц1 в электронной форме буду очень признателен за помощь
слесарь
#15 Сообщение слесарь » 30 апр 2011, 22:21
вторая часть фотографий
Бегемот
#16 Сообщение Бегемот » 01 май 2011, 19:19
Аксиально-поршневой насос. Интересно, магнит пропорциональный, или просто нагрузка насоса?
По хмельницкой есть обшарпанная гидросхема, электросхема силы и пару монтажек.
http://kuasy.photoshare.ru/
слесарь
#17 Сообщение слесарь » 02 май 2011, 15:59
Бегемоту спасибо хоть какаято информация по хмельницкой , впринципе у меня были все документы на все машины которые я обслуживаю но в один прекрасный момент поступил приказ здать всю документацию и с концами теперь чтобы взять посмотреть нужно полдня потратить , вот и собираю свою библиотеку , а по поводу минимахи надеюсь скоро достать гидросхему вот тогда и прикиним что к чему , корейцы молчат все несут какуюто фигню кружат вокруг да около вобщем надежды на них нет
Jtsuken
#18 Сообщение Jtsuken » 05 май 2011, 16:10
C 90% уверенностью:
Производитель насоса - Yuken, "A" Series Piston Pumps. Ищите на их сайте каталог с номером EC-0105.
Какой конкретно - надо знать: диаметр вала (или размеры фланца), вид управления.
слесарь
#19 Сообщение слесарь » 16 дек 2011, 23:31
всем огромное спасибо за помощь рад был узнать что есть такой форум тема по даной машине закрыта надеюсь вдальнейшем на сотруднечество
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
